Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image
bmare
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 16:10 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
mon écran n'a plus d'image mais le son fonctionne toujours, voici toute les caractéristiques:
Merci pour votre aide
Marque :Samsung
Model : PS-42D5S PC42S5
Chassis :
Default constaté : Son ok pas d'image et le voyantmarche arrêt clignote 4 fois au démarrage
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles ok
les alimentation VS:207, VA:70, VSC:-185, VE:113, VSET:204
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 16:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 20:53 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Les 3 fusibles de la carte X-main (seconde photo) sont OK ?
Vérifie aussi les autres tensions sur l'alim Vg, 5V, 12V ...
Attends d'autres avis.
bmare
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 08:49 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide,la tension de la vg est de 15v par contre je ne vois qu'un seul fusible sur la carte x-main.
Je suis néophyte en matière d'électronique mais très intéressé (je suis informaticien),les fusibles peuvent être d'une autre forme que ceux habituels ?
Bruno
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 20:41 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Oui les 2 autres ressembles a des résistances marqués F400x.
Si OK, il va falloir regarde la carte de l'autre côté.
bmare
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 22:43 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Je viens de vérifier les deux fusibles ils sont ok,j'ai donc démonté la carte et voici la photo,il n'y a  pas l'air d'avoir de dégât apparemment...
Bruno
bmare
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 20:33 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Personne n'a d'autres pistes?
Y'a t'il d'autres vérifications à faire pour ce genre de panne .
Bruno
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 22:42 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
"Si OK, il va falloir regarde la carte de l'autre côté."
je parlais de carte Y-main et des divers.
bmare
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 08:07 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Mort de Rire c'est pas gagné le dépannage à distance avec moi,merci pour ta patience je vérifie l'autre carte et je poste les résultats.
Bruno
bmare
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 10:20 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Voilà j'ai démonté la carte y-main il y a une tâche marron, voici la photo :
Il y a aussi certains composants qui ne bip pas avec le testeur :R5087 R5131 R5077 R5078 R5088 R5128 R5063 R5129 est-ce normal ?
Bruno le noob
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 20:54 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Pour la tâche marron, certainement à cause de la chauffe des résistances de puissance.
Pas facile à dire comme ça, je ne connais pas la valeur de ses résistances et pas de schéma de ses cartes.
Le bip du testeur fonctionne jusqu'à une certaine valeur.
Met-nous une belle photo du côté composants.
bmare
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 21:42 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Voici la photo côté composants, la tâche marron correspond aux deux composants blanc en forme de rectangle 5W5RIJ 8AC5E23.
Bonne nuit
Bruno le noob
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 22:06 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image Répondre en citant
Oui se sont des résistances (5W5RIJ) de 5 Ohms et de 5W.
Pour les autres, indique-nous sur la photo et leurs codes couleur (couleur des anneaux).
Bonne nuit également.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Samsung PS-42D5S PC42S5 son ok pas d'image
