Panne LCD Scharp LC-52XD1E
Reg1
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 09:54 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
Bonjour a tous
Mon LCD ne s'allume plus du tout, je l'ai mis en veille hier soir et ce matin, impossible de le rallumer
Il n'y a même pas la Led rouge (j'ai deja vérifie l'alimentation )
Est il possible d'avoir un coup de main en sachant que j'ai déjà ouvert la Tv
Ça a commencé hier matin et je l'ai débranché toute la journée et retranché le soir
La Led rouge s'est allumée et avec la télécommande, j'ai pu allumer, mais ce matin, impossible
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 09:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 20:16 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
si tu la débranches et que tu essaies ça remarche?
car avec les orages de ces derniers jours il y a pas mal de micro coupures qui plantent les appareils, il suffit de les débrancher, attendre 30 secondes et rebrancher et tout rentre dans l'ordre
Reg1
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 06:40 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
J'ai essaye plusieurs fois , mais le problème reste identique
Comme je ne peux pas l'allumer le matin , je la débranche et le soir je la rebranche. Là la Led rouge s'allume et j'appuis  donc sur la télécommande et l'image apparaît et après plus de problèmes sauf si on éteint soit avec la télécommande soit avec le bouton de la TV
Merci pour votre réponse
dabass
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 14:56 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
Salut, si tu es intéressé j'ai un lcd comme le tien avec une dalle hs. Toute les cartes sont ok.
pilout57
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 09:30 (2013)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
c'est un problème d'alim je pense
je peut vous fournir cette carte.
contact en MP
http://pieces-tv.com/
yaya0698
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 08:59 (2014)    Sujet du message: panne identique Répondre en citant
j'ai le même problème sur le même modèle.
La TV fonctionne très bien quand il est possible de l'allumer.
Je l'ai amenée chez un réparateur qui a diagnostiqué que le problème vient de la dalle et qu'elle est à changer, et que ce n'est économiquement pas rentable.
Ce diagnostique coince un peu car elle fonctionne vraiment bien et le "seul" problème est de pouvoir l'allumer ....
Avez vous résolu le problème de votre côté ?
Merci d'avance
NIPPON
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:56 (2014)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
c'est des pures conneries ce qu'on vous a dit.
Je pense plutot que votre réparateur est un pure incompétent
et vu qu'il na pas trouvé la solution
il se débarrasse du bébé en vous faisant un devis de la dalle pour que vous soyez sur de refuser le devis et encaissé le cheque de prise en charge.
le probleme vient de votre alimentation c'est tout.
flipo
Féminin Gémeaux (21mai-20juin)
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 10:52 (2014)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
bonjour je rencontre le meme probleme que vous avec mon lcd sharp
je regarde tele la journé nikel et des que je la mes en veille au bout de plusieur heure voir une journée la led rouge ce mes a clignoter puis s'eteint
completement et plus moyen de la rallumer
quel qu'un et t'il sur de ou vient ce probleme
ramsesdu42
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 18:51 (2014)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
bonjour, meme phenomene chez moi , pas de led rouge d'allumage lorsque enfin apres plusieur essaie d'alimenter /enlever/ alimenter avec le cable, la led rouge marche se met a clignoter j'allume par la telecommande et tout fonctionne jusqu'a la mise en veille . qq'un pourrait me dire ou acheter l'allime ci ca vient bien de ca merci
marque :Sharp aquos
modele : lc-52xd1e
probleme : pas d'alimentation led rouge non allumée
pilout57
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 09:44 (2014)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
ici: http://www.ebay.fr/itm/RDENCA245WJQZ-RDENCA204WJQZ-PSC10189D-M-POWER-SUPLLY…
ramsesdu42
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 20:13 (2014)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E Répondre en citant
bonsoir, un des membres peut til confirmer si le probleme vient bien de l'alimentation si il sont fait la reparation merci j'attend vos reponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22 (2018)    Sujet du message: Panne LCD Scharp LC-52XD1E
