induction siemens EH675TK11E/01
dabass
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 14:40 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Bonjour à tous, alors je me lance dans ma première induction, c'est une siemens EH675TK11E/01 3 plaques.
Apparemment l'ancien proprio l'aurait mal branchée.
Pour commencer je l'ai branchée correctement, les 2 phases ensembles et les deux neutres pareils. Pas de signe de vie, je suis resté appuyé 4 sec sur power ou la clef voir si elle était bloquée mais rien n'y fait.
Donc mes questions sont les suivantes, vu que ca consomme quand même pas pal cette chose la, y a t il des techniques de mesures ou autres?
Peux on faire les mesures en débranchant les inducteurs?
J'ai testé les IGBT et aucuns sont HS. Peut etre la carte de commande en façade??
Je n'ai aucune idée de trop ou chercher...
Toute aide sera la bienvenue.
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 14:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 20:46 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Si le clavier ne s'allume pas, faut controler l'alim de la carte de gauche.
Les tensions sont notées sur le connecteur du clavier: du 12v et du 5V.
Si les tensions ne sont pas présentes, voir le petit circuit d'alim de la carte.
Une petite photo de la carte peut-être?...
Pas de probleme pour faire des tests sans les inducteurs.
Attention quand même de bien reperer les cables avant démontage.
dabass
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 23:25 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Merci JPAT je ferais des photos lundi, ce sers plus simple.
Bon we.
dabass
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 15:57 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Re, Enfin les photos des trois cartes, j'ai controlé l'alim comme tu me l'as demandé JPAT mais rien a part sur le 24v j'ai 1.3v...
Photo1:
Photo2:
Le clavier:
Par avance merci
JPAT
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 19:55 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Donc le circuit à coté du petit tranfo jaune de ta premiere photo a du dégager (il est de l'autre coté de la carte).
Tu as le 300V continu à la sortie du pont de diode à coté du circuit?
Quelle est la ref du circuit?
dabass
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 09:28 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Salut, j'ai un peu moins de 300v en sortie du pont de diode.
La ref du circuit est TO254GN et on dirait qu'il a effectivement chauffé au niveau d'une patte.
JPAT
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 20:45 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Ok la tension en sortie du pont de diode est bonne.
Le circuit est probalement HS (c'est TOP254GN la ref).
Le circuit est dispo chez RS particulier pour moins de 3€.
J'ai une plaque Bosch de la même génération mais plus bas de game que la tienne, la carte est similaire (et tout cas c'est la même alim) et elle a la même panne.
Faut que je compare avec une autre plaque Bosch que j'ai qui fonctionne et qui est très très proche de la premiere pour confirmer le diagnostique.
Mais à mon avis, pas de 5V et de 24V, c'est ce circuit qui est HS....
Je te tiens au jus dès que je me penche dessus.
Pour le moment je termine une Electrolux (voir post à coté).... Mr. Green
dabass
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 14:52 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Salut, merci de ta réponse, je vais aussi voir de mon coté quand j'aurais plus de temps pour commander et changer la piece.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 17:49 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
ok, le premier qui a la réponse prévient l'autre! Okay
dabass
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 19:04 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Pas de soucis;-)
JPAT
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 13:59 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Les nouvelles: pour ma part j'ai reçu le circuit cette semaine (j'en ai 5, je peux donc en revendre un si necessaire).
Je tente peut-être le remplacement ce WE en fonction de mon temps libre...
Des nouvelles de ton coté?
JPAT
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 22:05 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Bon, circuit remplacé c'est pareil!.... Sad
L'alim ne veut pas démarrer....
Faut creuser en regardant la doc du circuit et en faisant des mesures....
Ces cartes Bosch/Siemens c'est indépannable!!!!!! Evil or Very Mad
dabass
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 10:42 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Salut, pas kool, moi je n ai pas encore eu le temps de me pencher dessus.
Je sais pas si je vais tenter de la réparer alors.
On verra ça après mes vacances.
Bonne journée.
GBOUCH
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 11:39 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Salut
J'ai le même problème sur ma plaque EH675TK11E.
Pas de 5 et 24 Volts
J'ai bien 300 Volts à la sortie du pont de diodes.
Comment en êtes-vous sortis?
JPAT
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 11:51 (2013)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01 Répondre en citant
Pour ma part, je n'ai pas résolu le probleme.
La plaque est encore HS.
J'ai fait des mesures sur une autre qui fonctionne, les tensions sont présentes en permanence sur le connecteur clavier, même quand la plaque est en veille.
Donc le circuit de l'alim ne veut pas démarrer c'est sûr!
Il doit lui manquer une info périphérique (info qui doit surement provenir d'un circuit de protection quelconque).
Comme je le disais sur mon précédent post, reste plus qu'à éplucher le datasheet du circuit TOP254GN pour comprendre pourquoi il ne démarre pas.
Ceci permettra de remonter sur la partie de la carte qui empéche le démarrage de l'alim.
Mais là entre passer 5h sur cette plaque à dépanner et passer 1h sur 5 autres plaque dont je connais le probleme, le choix est vite fait!.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: induction siemens EH675TK11E/01
