Pas d'image mais du son.
neptune.bl
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 17:56 (2013)    Sujet du message: Pas d'image mais du son. Répondre en citant
Je viens chercher de l'aide concernant une panne vidéo sur un LCD led Samsung LE40M91BDX.
La TV s'allume, mais pas d'image. Il y a du son et le rétroéclairage semble fonctionner. Car il devient gris fonce a l'allumage.
Les différentes tension en sortie de la carte alim sont bonne et les condos de la carte alim son neuf.
les connecteurs entre la carte Main et T-Con, et la carte converter et l'alim, sont bon car vérifier.
Si quelqu'un à une idée je suis prenneur. car la je bloque.
merci d'avance pour votre aide...
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 17:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 21:39 (2013)    Sujet du message: Pas d'image mais du son. Répondre en citant
vérifier l'état du fusible sur T-con et la présence du +12v si ok alors il faudra un oscillo pour voir si la vidéo sort de la gestion au niveau du câble LVDS
neptune.bl
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 09:16 (2013)    Sujet du message: Pas d'image mais du son. Répondre en citant
Merci pour votre réponse je vais faire ces vérifications et vous tiendrais informé.
neptune.bl
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 10:41 (2013)    Sujet du message: Pas d'image mais du son. Répondre en citant
Bonjour Didier,
J'ai vérifier le fusible de la carte T-con il est OK. Et la tension est de 13V par contre je n'ai pas d'oscillo donc je ne vais pas pouvoir vérifier si la vidéo arrive.
Je pense tout de même que mon problème viens de cette carte T-con. Quand pensez vous?
_____________
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 13:23 (2013)    Sujet du message: Pas d'image mais du son. Répondre en citant
maintenant il y a 3 possibilités : carte T-con, gestion ou dalle, sans oscillo difficile de diagnostiquer, tu peux toujours connecter un autre écran sur une sortie vidéo (péritel, HDMI, RCA) et voir si la vidé est OK ça confirmerait que la gestion est HS, après il restera T-con ou dalle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:38 (2018)    Sujet du message: Pas d'image mais du son.
