[Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W
robin27
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 17:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
Mon téléviseur samsung LE40C530F1W s'allume je vois l'image 1 seconde puis s'éteind je suis oblige de bouger le câble d'alimentation pendant un long moment pour retrouver l'image.
Une fois la télé chaude plus aucun problème mais suffit que je ne l'allume pas pendant 2 jour et ça recommence j'ai déjà change plusieurs fois le câble d'alimentation et quand je le touche pour retrouve l'image ça grésille bizard.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 17:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 17:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
soudure sèche sur ta platine d’alimentation
contrôle et refais les soudures sur les composants accolés aux radiateurs
robin27
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 17:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
Merci pour ta réponse je vais contrôle ca
robin27
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 18:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
Je viens de regarde toute mes soudure semble correct quand tu parle des radiateur c'est les truc gris?
Cabx
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 18:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
oui, les grands barres grises
fais nous une photo bien nette
robin27
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 18:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
Voila les photos vue des deux côtes.
Cabx
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 19:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
j'ai eu les mêmes symptômes sur le même type d'alimentation
Refais donc les soudures sur la partie primaire (en particulier pont de diodes) et les
autres composants sur radiateur
robin27
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 20:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
Ok. Si ca ne te dérange pas peux tu m'entoure sur la photo exactement quelle soudure je doit refaire ou entoure les composants stp.
robin27
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 11:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
Probleme resolu. Merci a cabx il fallait juste que je resoude les 2 bloc du retro eclairage.
Ace
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 14:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
salut Robin jai exactement le meme problème que toi avant esque tu pourrait menvoyez en mail ou mettre sur le site une image de ce que tu a soudez merci d'avance Okay
Cabx
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 16:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
ressoudes tous les composants qui sont accolés sur les dissipateurs thermiques (barre grise)
Ace
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 20:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
je te remerci de m'avoir repondu ,mais la quel des barres grise ? parce que je vois 5 barres moi desole je suis completement novice
Cabx
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W Répondre en citant
les dissipateur thermiques = les barres grises
donc commencer par refaire les soudures sur les composants qui y sont fixés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme image samsung LE40C530F1W
