[Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG
louloumiaou
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 10:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
J'aurai besoin de vos lumières car depuis quelques jours, l'image de ma TV est très blanche (voir photo ci-dessous):
Voici les caractéristique de ma TV:
En ayant parcouru ce forum, la carte T-con était souvent citée dont voici sa référence:
J'ai tout de même tenté de bouger les 3 nappes connectées à cette dernière sans succès.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 10:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
Murdoc
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 11:13 (2013)    Sujet du message: Idem couleurs saturées rougatres blanchatres Répondre en citant
J'ai également le même problème depuis 2 jours, étonnant non! (orage?) TV Samsung LE37A acheté en 2009
J'ai remarqué aussi les menu tv restant en filigramme dans l'image
En parcourant les nombreux forum, j'ai également démonté l'arrière et tripoté / nettoyé tous les connectiques dont le câble LVDS sans succès  Rolling Eyes
Il reste maintenant à invertir dans une carte T-con (réf légèrement différente de la votre)
Je vous demande vos conseils dans la suite des éventements:
-carte T-con env 60€ (mais si c'est pas ça...)
-changer câble LVDS 20€ (comment vérifier si c'est ça?)
-continuer le nettoyage avec spray électronique contact
-aller dans le menu caché pour reset
-ou tv = poubelle  Mad
Merci pour votre aide svp
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 11:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Pour Louloumiaou, je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
Pour Murdoc, ne pas trop usé de la bombe contact a cet endroit sous peine de faire de plus ample dégâts, donne la réf de cette T-Con, je pourrais peut être t'en fournir une...
Murdoc
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 13:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
Merci pour votre réponse, une photo vaut mieux qu'un long discours...
Mais comment être bien certain que c'est carte et pas le câble LVDS ou autre ... ??
Murdoc
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 13:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
louloumiaou
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 20:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
le message en mp est parti.
Bonne réception.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 20:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
Pour Louloumiaou, répondu au MP
Pour Murdoc, il y a 99% de chances que la carte T-Con soit en cause et je peux bien te la fournir, contact en
 pour les modalités.
louloumiaou
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 13:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
Mon problème d'image est maintenant résolu suite au changement de la carte T-CON.
Merci à CC pour sa carte. ;-)
Bonne journée.
Louloumiaou.
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 07:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs  Wink  félicitations pour le remontage de la carte, et merci de ta confiance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image sur un LCD SAMSUNG
