ecran panasonic plasma tx-pf50s20
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 13:01 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Je deterre un peu ce post car je dois normalement en récupérer une demain.
Panne subite avec clignotement 10 fois.
Je vais faire les tests préconisés par Duvdu (merci de les avoir partagé).
Mais je suis très étonné que la panne ci-dessus se soit soldée par un diagnostique de type dalle hs???
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 13:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 19:57 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Hello,
Alors résultats des premiers tests, pas mal de dégats sur la carte SC....
Pusieurs transistors de puissance hs et quelques resistances CMS brulées en haut de la carte...
Je sais pas si ça valoir le coup de tenter le dédannage de cette carte?.... Sad
L'alim à l'air ok, la tension est bonne sur le connecteur SC2 (autour de 200V).
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 20:31 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Vérifiez aussi l'état de la carte SS et ses transistors.
Attention:ce châssis est particulièrement délicat à réparer...
Çdt duvdu
JPAT
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 21:09 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Bonsoir duvdu,
Merci des conseils! Okay
Déjà sur la carte SC il y a des resistances brulées sur la commande des transistors hs, j'ai donc peur qu'il y ait des dégats en amont.
Là je dessoude tout ce qui est hs coté transistors et diode et après je vois pour combien il y en a....
Apparement il existe des kit de réparation avec Q421/Q422/Q451/Q401/Q402/Q661/D482/R551/R451/IC16521
ça semble coller avec les degats que je constate.
Apparement Q401 et 402 sont ok pour moi.
J'ai la résistance R421 qui est sur la commande de Q421 qui est coupée et celle-ci n'est visiblement pas dans les kits.
Pour ce groupe de composants on est à 30€ à la louche, ça reste raisonnable... si ça fonctionne après.... Mr. Green
Je vais tester coté SS pour voir...
Si celle là a aussi dégagé, c'est poubelle direct!
La qualité de ce chassis n'est pas en rapport avec ce que j'ai dans mon TX-P50VT20....
JPAT
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 22:12 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Alors pour la carte SS, ben le premier transistor testé est en CC (c'est Q102, un RJK2017) mais cela semble être le seul.
Par contre avec 30-40€ on en trouve à la pelle de ces cartes!
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 06:50 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
...et attention à l'état de la dalle comme je l'avais mentionné dans un précédent post et pour lequel vous sembliez dubitatif !
Non,effectivement ce châssis économique n'a rien à voir avec le tx-p50vt20...
Cdt duvdu
JPAT
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 08:33 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Dubitatif non, juste étonné! Mr. Green
Je suis currieux et j'aime bien comprendre, c'est ce  qui m'interesse dans le dépannage....
Qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la dalle pour provoquer ça?
Un probleme sur les circuits situé sur les nappes du bas?
La panne a été franche pour le cas de celle que j'ai donc je penchais plus pour une panne electronique.
Vu le nombre de kit de réparation en vente, ça semble etre une panne courante...
Quelle est votre analyse, vous qui avez l'experience de cette marque?
J'en reste là et je la jete? Embarassed
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 10:17 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
la panne se situe en général sur un ensemble de pixels en court circuit invisible à l'oeil nu et donc indécelable avant réparation ou remplacement des cartes SC et SS qui peuvent à nouveau griller!!!
vous pouvez toujours entreprendre la réparation de ces 2 cartes sans oublier de remplacer tous les elements hs...et voir...c'est la roulette    russe Bannir  ou pas Mr. Green .
JPAT
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 10:46 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Merci pour la précision au sujet du probleme de dalle.
Pour le reste, je me doutais un peu de la réponce..... Mr. Green Okay
Je me suis déjà cassé les dents sur une carte Ymain d'un 50 pouces Samsung donc je me méfie.... Mort de Rire
JPAT
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 12:01 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Suite au démontage, les transitors Q401 et 402 sont bien hs.
Duvdu, pourriez-vous avoir la gentillesse de me confirmer les valeurs de:
- R421 (si je comprends bien le circuit ça doit être une 7,5 Ohm)
- R551 (si je comprends bien le circuit ça doit être une 10 Ohm)
Merci! Okay
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 22:07 (2015)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Alors ce soir j'avais un peu de temps....
Tous les composants sont commandés (finalement pour moins de 15€).
Suite au prochain épisode! Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 14:16 (2015)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Bon, la carte a été dépannée et remise en place puis .... re-casse d'autres composants desus à la mise en route.
Je pense qu'on est donc sur un pb de dalle, je vais l'inspecter en profondeur pour voir si je constate un truc.
J'aime bien aller au bout des choses...
Elle va donc finir en pieces pour recup alim et mainbord.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36 (2018)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20
Page 2 sur 2
