ecran panasonic plasma tx-pf50s20
sebvraoum63
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 15:14 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
bonjour .
Mon écran ne démarre plus . la diode rouge clignote 10 fois .
probleme grave ou pas .
Merci si quelqu'un a deja eu le probleme .
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 15:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 15:41 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
le code 10 peut avoir de 2 origines de panne différentes sur la carte alimentation ou sur la carte SC.Disposez vous d'un multimetre afin de contrôler les fusibles de l'alimentation tels représentés sur les photos ci-dessous(ne surtout pas les remplacer si hs).
Je peux vous fournir l'une de ces 2 cartes: merci de me contacter en
 pour les modalités.
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:04 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
...et les photos!
sebvraoum63
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 21:07 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
ok merci beaucoup je regarde et vou tiens au courant .
sebvraoum63
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 07:26 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai effectué les test mais en mode bippeur . il faudrait que je le fasse en mode ohmetre pour etre sur des retours éventuelles.
quelle sont les modalités pour recevoir la carte et si il s'averre que ce n'est pas celle ci faite un retour est il possible ?
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 10:22 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
merci de nous donner le résultat de vos tests en bippeur...ça bip oui ou non? sur les 2 fusibles?
sebvraoum63
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 10:49 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
oui les deux fusibles sont passants .
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 18:14 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
ok
maintenant (plasma éteint)vous allez débrancher le connecteur SC2 de la carte SC et mesurer à l'ohmmetre le valeur sur les broches sortantes de ce connecteurs et une autre mesure en inversant les sondes.
merci de me communiquer les 2 valeurs relevées en utilisant un calibre autour du megaohm.
sebvraoum63
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 14:44 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Bonjour .
Les valeurs .
1, 6 Mohms
-1, 6Mohms
sebvraoum63
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 07:14 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
bonjour ,
avez vous eu mon dernier résultat concernant les mesures de ma carte ?
Cordialement .
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 14:33 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
suite à notre conversation téléphonique de ce jour,merci de procèder aux mesures ohmmiques sur le connecteur SS11 débranché et visible sur la carte SS.
Merci de relever les mesures entre les boches 1/3;1/4 et 3/4 et de me les communiquer.
sebvraoum63
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 14:53 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
ok merci . je m'en occupe au plus vite .
Bonne journée .
sebvraoum63
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 20:43 (2013)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Bonsoir .
donc suite a notre conversation tel j'ai donc fait les mesures demandées .
sur la carte SS:
entre 1 et 3 : 1.330 Mohms
entre 1 et 4 : 1.330 Mohms
entre 3 et 4 : 3.8 Kohms
bonne soirée
M.Benoit
sebvraoum63
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 09:18 (2013)    Sujet du message: Dépannage plasma Répondre en citant
Bonjour ,
juste un petit mot pour remercier le sérieux de ce forum .
Même si malheureusement mon plasma n'a pu être sauvé ( dalle hs) je tenais a dire qu'il y a encore des gens de confiance sur cette bonne vieille terre .
A recommander .
Cordialement .
JPAT
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 13:01 (2014)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20 Répondre en citant
Je deterre un peu ce post car je dois normalement en récupérer une demain.
Panne subite avec clignotement 10 fois.
Je vais faire les tests préconisés par Duvdu (merci de les avoir partagé).
Mais je suis très étonné que la panne ci-dessus se soit soldée par un diagnostique de type dalle hs???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12 (2018)    Sujet du message: ecran panasonic plasma tx-pf50s20
