tv ne s'allume plus
gv91
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 10:48 (2013)    Sujet du message: tv ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous
Je suis nouveau dans ce forum alors ne m'en voulez pas trop si je fait des erreurs.
je possède une samsung ref LE32A466C2,
panne constatée ,la télé branchée sur secteur aucun voyant allumés,mais quand j'utilise ma télécommande le voyant clignote mais rien ne se passe.Je la débranche du secteur puis la rebranche ,alors la led clignoote 5 ou 6 fois puis s’éteint.
J'ai testé l'alimentation ref BN4400208A fusible ok,tension stby 5Volts ,et tout en laissant la nappe sur le connecteur toutes les tensions sont présentent.
avez vous une idée ?
est ce que c'est les condo ? la eprom ,l'alimentation ou autre chose?
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 10:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
gv91
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 12:27 (2013)    Sujet du message: amsung ne s'allume plus Répondre en citant
il semble que suite a une mise a jour que mon fils a effectué hier ,le samsung LE 32A466 ne s'allume plus.
Quand on le met sur le secteur la led clignote plusieurs fois puis s’éteint.
quand on appui sur la télécommande la led clignote ,donc pour mois alim ok
sur les forum on parle d'une eprom, faut il la changer?
Cabx
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 18:20 (2013)    Sujet du message: tv ne s'allume plus Répondre en citant
la led de veille est éteinte et tu as pourtant 5V stby ?
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 20:13 (2013)    Sujet du message: tv ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Gv91, salut Cabx
Sujet déplacé dans la bonne catégorie = LCD Samsung et fusionné l'un à la suite de l'autre.
J'ai également supprimé le doublon dans la section Plasma Samsung.
Inutile de multiplier les messages, et merci de continuer a la suite de celui la.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03 (2018)    Sujet du message: tv ne s'allume plus
