Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M
transgilarc
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 18:14 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
J'ai une télévision LCD en panne apparemment tous fonctionne, mais l'image est floue, dédoublée voir photo.
D'après plusieurs postes, ce serait la T-Con pouvez vous me le confirmer
Gil
Images Ecran
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 18:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 05:59 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
C'est la dalle qui a un souci de nappe souple qui fait faux contact, ce n'est pas la T-Con.......
Essaye de démonter complètement la dalle, pour essayer de la caler.......
Bonne bricole, Cdt.
transgilarc
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 08:37 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
Merci pour votre réponse
J'avais pensé à un mauvais contact, j'ai débranché et rebranché les deux connecteurs de cette carte, pas de changement
Vous parler de démontage de la dalle, ça consiste en quoi précisément ? je suppose que c'est la connexion de la nappe sur la dalle ?
Gil
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 11:55 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
Il faut sortir la dalle de la face avant, puis ensuite démonter le cadre métallique (en conservant toute l'electronique pour avoir une image)
C'est une des nappes de liaison qui va vers le panneau LCD qui doit faire faux contact, il faut la trouver pour essayer de la caler mécaniquement.....
Bonne bricole, Cdt.
transgilarc
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 14:57 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
Je vais essayer de m'y attaquer
Je donnerai le résultat de l'opération
transgilarc
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 08:46 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
Bonjour à tous
Ce matin je me suis attaqué au démontage de la face avant du LCD.
Je ne savais pas comment cela était fait, je découvre.
Le résultat n'est pas ce que j'attendais, car lors de la mise en route je n'ai plus que des traits verticaux
J'ai regardé et bougé les connecteurs sans résultats
D'autre part au toucher, le dessus des connecteurs sur la dalle sont chauds, je pense que c'est normal
Avez vous une explication, es grave ?
Suite
En insistant, lorsque j'appuie sur le premier connecteur gauche de la dalle (vue de devant) je retrouve l'image dédoublée.
Après plusieurs essais de pression sur les connecteurs je ne retrouve pas d'image normale
Gilbert
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 20:50 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
Et bien ce n'est pas trop bon signe, cela veut dire dalle HS malheureusement....
transgilarc
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 14:45 (2013)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M Répondre en citant
Merci pour ces renseignements.
Je recherche éventuellement une dalle.
D'autre part je suis déjà sur une autre télé Sony KDL
Gil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: Panne tele LCD SAMSUNG LE32A466C2M
