[resolu] Image noir Toshiba LCD 22DV734G
Sly666
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 17:32 (2013)    Sujet du message: [resolu] Image noir Toshiba LCD 22DV734G Répondre en citant
 Marque : TOSHIBA
Model : LCD 22DV734G
Default constaté : apres allumage 1s d'image, ensuite l'ecran est noir. On peut voir l'image mais tres sombre, le neon ne semble pas allum.
Bonjout à tous,
J'ai démonté ma TV LCD afin d'essayer de trouver ma panne. Je pensais que l'inverter serais une carte toute seule, mais j'ai l'impression que celui ci est intégré à l'alim générale.
J'ai fais 2/3 mesures, j'ai bien les 12 v en sorties, par contre sur les connecteurs qui partent vers l'ecran je ne sais pas quel tension chercher, une idée ?
Du coup je ne sais pas si c'est un neon mort ou l'alim de celui ci.
voici l'alim qui doit contenir l'inveter je pense : REF DPS-65TP-3
je suis preneur sur un ptit coup de main, ca m'embeterrai de la bener si elle est réparable.
a vot' bon coeur msieur dame.
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 17:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
Sly666
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 17:54 (2013)    Sujet du message: [resolu] Image noir Toshiba LCD 22DV734G Répondre en citant
 j'ai essayé de mesurer entre led points 1,2,3 ou 4 et mon multimettre me dis 0. (vor image en bas)
mais il va a 1000V continu max et c'est pas du super matos..
ce qui me chagrine c'est que l'image s'allue tout de meme 1s et devient noir aussi tot, et ce à chaque fois que j'allume.
il y a tout de memedu jus qui passe donc.. bon c'est peut etre normal ?
avant de commander ma carte d'alim je serais preneur d'une tite confirmation.
encore merci.
Sly666
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 18:57 (2013)    Sujet du message: [resolu] Image noir Toshiba LCD 22DV734G Répondre en citant
 Salut a tous
Ça démarche. J'ai changé la pièce TMS94481CT et hop. !
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 13:35 (2013)    Sujet du message: [resolu] Image noir Toshiba LCD 22DV734G Répondre en citant
merci du retour et bravo à toi pour le dépannage au composant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:00 (2018)    Sujet du message: [resolu] Image noir Toshiba LCD 22DV734G
