recherche schéma module électronique pour sèche linge candy
joel14
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 19:52 (2013)    Sujet du message: recherche schéma module électronique pour sèche linge candy Répondre en citant
Marque : Candy
Model : GO DC38T
Default constaté : 1er défaut constaté : le sèche linge ne chauffait pas.
Les mesures effectuées : j'ai ouvert le sèche linge. j'ai voulu regarder de plus près le module électronique pour sonder les relais.  et là j'ai big merdé dur. la carte électronique a touché la tôle lorsque j'ai remis sous tension pour tester la commutation des relais.  du coup ma première panne, pas de chauffage est passé au second plan.
l'alimentation 24 v est réalisé au travers d'une résistance de 100ohm en série avec un condensateur 1.5uF-305v  et  un pont à diodes muni d'une zener 24v.   j'ai changé tout cela et je suis toujours en panne de module.
je cherche donc le schéma de ce module.
merci d'avance.
Joël 14
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 19:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
