Image à l'envers
pat77
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:17 (2013)    Sujet du message: Image à l'envers Répondre en citant
Bonsoir à vous tous,
J'ai un soucis avec un Samsung LE32A456
1ère panne => ne s’allumait plus
• changement de 2 condos qui étaient gonflés => la TV a redémarré nickel et très contant pour ma voisine
2ème panne=> 2 jours après elle vient avec le même symptôme
• Changement de tous les autres Condos => la TV a redémarré
3éme panne => après quelques essais elle recommence à ne pas redémarrer mais par intermittence
• je décide de changer l’EEprom 24c256 => l’image est à l’envers et impossible de programmer des chaînes
• j'ai fais des manip dans le menu service => rien n’y fait
Voici une photo car je pense qu’il y a un message d’erreur
Pouvez vous m’aider ?
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
pat77
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 20:04 (2013)    Sujet du message: Image à l'envers Répondre en citant
comment Peut-on programmer une eeprom 24C256?
Pat
jojo40
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 20:35 (2013)    Sujet du message: Image à l'envers Répondre en citant
tu as acces au mode service quand meme,il aurait ete bon de relever les valeurs avant de demonter la memoire,as tu essaye 1 factory reset,
dans le menu client as tu acces au plgug and play
cdt   jojo
les cms me stressent
pat77
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 20:13 (2013)    Sujet du message: Image à l'envers Répondre en citant
j'ai bien relevé les valeurs de l'ancienne mémoire et je l'ai mis dans la nouvelle mémoire mais j'ai toujours le défaut par contre je n'ai pas essayé sur l' accès au plug and play
j'avais remonté l'ancienne mémoire elle a marché pendant 2 jours et elle retombé en panne hier soir , je vais donc remonté une nouvelle mémoire,mais je ne sais trop quoi faire pour que cela puisse fonctionner. Je ne connais pas la fonction plug and play
jojo40
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 23:01 (2013)    Sujet du message: Image à l'envers Répondre en citant
le plug and play est dans le menu client,il te permet de reprogrammer le tv dans le pays et le bon systeme et remet les valeurs correctes
en menu service vous avez fait 1 factory reset et le tv a redemarre seul ou pas  a voir,normalement apres le remplacement de l'eprom le micro la charge au bonnes valeurs
a  plus  cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:41 (2018)    Sujet du message: Image à l'envers
