PHILIPS ampli dvd LX3900SA
depanntv
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:14 (2008)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA Répondre en citant
 Petit soucis sur cet appareil , on peux l'allumer avec la télécommande avec les touches disc , tuner , etc.... sans probleme . une fois allumé  il n'accepte aucune commande provenant de la télécommande .Télecommande bonne.
Fonctionne parfaitement avec le clavier en facade de l'appareil .Si quelqu'un a une info  merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:14 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:51 (2008)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA Répondre en citant
salut depanntv
j'ai changer pas mal a une certaine epoque les recepteur infra rouge .......mais dans ce cas la genealement IR est en panne complete ...
mais toi apparament il arrive a demarrer sans probleme avec TCD ... une foi en marche ne fonctionne pas
je trouve cela etrange comme panne
1 foi en marche tu n'arrive meme pas a commuter avec les touche disc tuner etc ..... ???
tu a regarder l'oscillo si les signaut sortait du IR ????
depanntv
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:58 (2008)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA Répondre en citant
Re
Oui tres etrange en effet , j'ai regardé les signaux sortent bien du recepteur IR !!
Comme j'ai expliqué on peu l'allumer avec la Telecommande mais apres , aucune fonction  ,on ne peux pas mettre en STBY, aucune commutation possible  etc .. sauf au clavier en facade .J'ai mais fait un reset eeprom en mode service pour voir sans succes.
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 22:03 (2008)    Sujet du message: re Répondre en citant
je viens de cogiter le schema
en fait il y a 2 IR different
le premier sert nomé IORC6 va directement sur le micro facade il doit servir a sortir de veille le LX tout simplement
ensuite via le transistor 7711 un autre ir va sur le connecteur 1712 que j'ai entourer en rouge et la tu va controler directement la platine MPEG avec le micro MT13xxxx c'est lui qui doit prendre le relai par la suite ce qui explique peut etre que la telecommande sort bien de veille mais ne fonctionne pas en regime normale
piste a explorer tu ne crois pas ....??
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 22:04 (2008)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA Répondre en citant
depanntv
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 23:37 (2008)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA Répondre en citant
 Probleme resolu , coupure de piste entre entre pin 6 du connecteur 1105 et patte 111 du µP sur platine MPEG , pas evident car  caché sous etiquette collée.
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 06:56 (2008)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA Répondre en citant
bien joué donc ma theorie scabreuse ne serai t'elle pas juste ???? LOL
il on quand meme fait complique ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2018)    Sujet du message: PHILIPS ampli dvd LX3900SA
