panne ps 42c96hd
TOFTOF
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 20:27 (2013)    Sujet du message: panne ps 42c96hd Répondre en citant
sur conseil d'un moderateur du forum j'ouvre un nouveau sujet.
le téléviseur: plasma ps 42c96hd de 2007
panne:
plus d'image
son ok
s'allume et s'éteint toute seule tous les 5 secondes.
j'ai ouvert le monstre...
je vois:
 une carte d'alimentation au milieu.
une carte électronique y à gauche
une carte électronique x à droite
une carte video sous l'alimentation générale
derrière la carte video, une carte éléctronique avec des nappes qui alimente tous les autres cartes (je ne connais son nom)
enfin une carte éléctronique en bas sur toute la longueur de la tv
donc ce j'ai fait:
1 j'ai testé vs, va, vsc je ne sais pas ou c'est et ve j'ai trouvé
resultat: seul va à la bonne tension.
2 concernant le problème s'allume et s'éteint
j'ai déconnecté la carte avec toutes les nappes: là elle reste allumée... donc j'en déduis que la carte est défectueuse...
donc maintenant j'ai une télé qui s'allume et reste allumée, toujours pas d'image mais du son??!!!
3 j'ai vérifié tous les fusible de l'alimentation et de y et x
dites moi si je me trompe mais quand on teste un fusible il doit indiquer 0 sinon il est hs.
donc un fusible est hs entre rangées métallique (dissipateurs je pense)
4 j'oublié les autres tensions sont bizarre sauf d5.3v qui est bonne
donc question: comment dépanner ma télévision?
comment tester des transfos à quoi ca ressemble?
vs n'est pas bonne si je débranche la nappe que dois je avoir comme tension ???
enfin rien ne semble grillé ou noirci sur les cartes...
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 20:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
pat77
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:22 (2013)    Sujet du message: panne ps 42c96hd Répondre en citant
Avez vous vérifié les cond
pouvez vous mettre des photos de votre carte Alim
Patrick
TOFTOF
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:55 (2013)    Sujet du message: panne ps 42c96hd Répondre en citant
alors j'ai changé un cond le cn 402 qui était grillé
donc évolution de la panne toujours pas d'image son ok mais avant la tv s'allumait et s'éteignait tous les 10 secondes maintenant c'est automatique elle s'allume puis s'éteint aussitôt
j'ai un fusible de grillé entre les deux dissipateurs de chaleur je vais le changer
après je pense qu'il s'agit de la deuxième carte derrière la carte vidéo qui doit être déféctueuse...
carte qui alimente les carte x et y puis la grande carte du bas de l'écran
voici les photos de la bête:
sur cette photo vous voyez un fusible en haut
puis un bas qui semble grillé
donc est ce que quelqu'un peut répondre à mes questions ou pas???
voici de nouvelle questions
peut avec le schéma éléctrique d'alimentation de la carte défécteuse tester la carte pour déterminer quel composant est defectueux?
cdt merci pour vos réponses...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:40 (2018)    Sujet du message: panne ps 42c96hd
