[RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670
lutilisateurlibre
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 19:22 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
Je reviens vers vous  pour quelques renseignements:
Possédant un HK670, j'ai souhaitais le modifier en "shuntant" la partie Pré-Ampli pour "attaquer" les 2 cartes Ampli G et D directement (en quelque sorte faire un bloc de puissance)
Pour cela (pour ne pas détériorer les 2 câbles originaux) je me suis confectionné  2 cordons/câbles audio branché en entrée (CN1) de la carte ampli -----> une embase RCA châssis.
D'origine les sortie G et D de la carte TONE (CN7/CN8) sont raccordées aux entrées (CN1) des 2 cartes Ampli.
Ci joint la doc technique: http://www.sendspace.com/file/osktvi
Mes questions sont les suivantes, en espérant que vous puissiez y répondre.
Question Quand je dé-raccorde 1 des 2 petits câbles audio entre les 2 cartes TONE (CN7/CN8) et AMPLI (CN1), l'ampli  se met en veille ? Pourquoi ?
Question Quand j'attaque via ma modif directement les 2 cartes ampli, il n'y aucun son qui sort !!!
Question J'ai remarqué pendant mes essais qu'un ampli était tiède, l'autre complètement froid  ???
D'avance merci  Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 19:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 08:38 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
hello ,
cet ampli est géré en BUS , probablement,t I2C.
si donc tu retires un connecteur , le µ détecte un défaut (absence d'un périphérique)  et met le bazar en sécurité.
ce genre de manip doit se faire avec des pincettes!
tu peux , par exemple , couper JUSTE les câbles de modulation, en faisant gaffe  à la liaison de masse pour
éviter les oscillations.
lutilisateurlibre
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 19:42 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
Merci de m'avoir mis sur la voie. Effectivement en rajoutant une masse de l'embase RCA  au châssis métallique de l'ampli résolution des 2 problèmes (pas de son et mise en veille)
Question Maintenant une petite idée pourquoi la carte AMP droite est (voire très) chaude alors que celle de gauche est complètement froide malgré que l'ampli soit au repos sans sollicitations
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 10:18 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
deux chose à vérifier :
1) absence d'oscillation HF parasite , oscilloscope nécessaire , ou, faute de mieux, une radio "grandes ondes".
2) bon réglage du BIAS , les valeurs sont sur le SM
lutilisateurlibre
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 11:25 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
1) dsl j'ai rien compris
2) réglage du Bias ? ... c'est pas sur un ampli a tube que l'on règle le Bias ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 13:37 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
1)  il faut détecter une éventuelle instabilité de l'ampli , méthode à ta convenance.
2) le BIAS se règle sur tout ampli classe AB , à tubes , à transistors , ou autre...
dans ton cas le réglage est par la résistance ajustable VR1et se mesure
sur TP1 (at your own risk)
troisième hypothèse : une panne sur la voie qui chauffe , mais là ça devient plus velu.
lutilisateurlibre
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 19:07 (2013)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670 Répondre en citant
Bon après mesures faites:
en TP1 G: 4mV
en TP1 D +80mv Shocked
Réglage a 10mV comme le préconise Harman K pour les 2 cartes AMP après une bonne vingtaine de minutes de mise sous tension.
Tout est rentré dans l'ordre. Disparition de la T° excessive sur une des cartes.
Content je suis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Ampli Harman Kardon HK 670
