[Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D
obee1
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 07:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
bonjour a tous!j'ai recuperer un lcd en panne,avec image blanche des l'allumage,apres quelques investigations il s'avere que c'est la carte t-con qui serait hs,voici la reference:pe0399a(v28a00048981) mais ou puis je me la procurer pour pas trop chere meme en occasion?cordialement!mickael
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 07:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Jeu 13 Juin - 20:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
je regarde, je crois qu'il m'en reste une....
obee1
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 19:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
j'ai essayer de demarer le televiseur sans la carte tcon et il faut le sollicité une 10ene de fois sinon il clignote rouge 2 fois ,est ce normal?
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 22:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Regarde aussi ici : http://www.ebay.fr/itm/V28A000489B1-PE0399A-75008494-TOSHIBA-52Z3030D-MAIN-…
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 10:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
bonjour,j'ai bien recu la carte de cabx,genial,envoie rapide est tres soigné!!!!!! ca carte fonctionne impec,mais quand j'ai allumé la tv il m'est apparu un nouveau probleme...l'image est dédoublé par endroit,des traits sont apparu a l'ecran,qu'en pensez vous?cordialement!
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 15:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
autre chose que j'ai remarqué quand je veux utiliser une source en peritel l'image defile a toute vitesse et a de tres mauvaises couleurs....,il reste 3 condensateur que je n'ai pas changé sur la carte d'alim peuvent ils etre en cause?cordialement!
Cabx
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 19:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
Mets une photo du défaut, ça donnera une idée
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/t0uklh
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/wdmi6b
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
voila des photos de ma tv avec les defauts!!
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/6f8se2
obee1
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/tnq25v
obee1
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 12:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
bonjour!j'ai de bonne nouvelles concernant mon téléviseur,il fonctionne impeccable,j'ai nettoyé les fiche qui relie la dalle a la tcon,et depuis mon image est parfaite!!!!!!!!!! un grand grand merci a cabx pour la carte!je suis vraiment tres content!une bonne journée a tous,cordialement!
obee1
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 21:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
la tv a refonctionner impecable toute l'apres midi et ce soir paf!rebelotte!on m'a conseillé de repasser de la bombe a froid sur le pourtourt interne de la dalle,qu'en pensez vous?
obee1
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 22:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D Répondre en citant
il faut que je penche l'ecran vers l'avant mais uniquement si je le tiens en haut a gauche,faux contact je pense,si je la penche l'image est nickel!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE BLANCHE SUR LCD 52Z3030D
