Panne écran noir sur plasma Samsung PS-42 Q 97 HD
DAMANGE
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 21:24 (2013)    Sujet du message: Panne écran noir sur plasma Samsung PS-42 Q 97 HD Répondre en citant
  Sad Bonjour à tous ____ SVP j'ai besoin d'aide pour réparer mon téléviseur plasma 107 cm ____
Marque: SANSUNG
Model: PS-42 Q 97 HD
Code: PS 42 Q 97 HDX/XEC
Type: CA 42 Q9
DPP: S 42 AX- YB 03
Défaut constaté: le téléviseur c'est éteint subitement puis à clignoté plusieurs fois puis plus rien écran noir et pas de son, des clics clics de relais sur la carte d'alimentation et un led vert clignote sur la carte qui est en dessous du tuner (voir photos), si je débranche la carte du dessous du tuner à la carte d'alimentation la télé redémarre, plus de clics, le bleu de démarrage s'allume et la petite musique de début se fait entendre (mais bien sur l'écran reste noir).
Après une petite recherche sur le net j'ai appliqué les conseils des internautes qui on eu ce genre de problème, j'ai remplacé cinq condensateurs qui me paraissaient douteux par des neufs identiques mais cela ne change rien (toujours le même problème), je pense acheter un carte d'alimentation neuve mais vue le prix je ne voudrais pas faire d'erreur comment savoir si la panne vient bien de l'alimentation mon savoir en la matière s'arrête là malheureusement.
Si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa car j'ai acheté cette télé en 2007 au prix de 2000 € alors si elle pouvait être réparée à un prix raisonnable je suis preneur.
Merci à l'avance Okay
Thierry
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 21:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
Popye
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 10:47 (2013)    Sujet du message: Panne écran noir sur plasma Samsung PS-42 Q 97 HD Répondre en citant
Meme probleme que vous, je l allumais au seche cheveux....ayant aussi changé les condensateurs gonflés, toujours le meme probleme, mais moins souvent, j ai tapoter sur les deux gros condensateurs 450 v, j ai entendu un ptit court circuit....a tester...j envisage de les remplacer pour ma part puisque quand j allume la tv avec le seche cheveux, c est. Exactement cette zone que jechauffe, a voir aussi le reset de l eprom, souvent lu sur les forums, mais perso, je sais pas ou il est, je n ai pas eu de reponse encore,
int0x13
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 17:18 (2013)    Sujet du message: Panne écran noir sur plasma Samsung PS-42 Q 97 HD Répondre en citant
pourquoi le sujet est mis en résolu?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: Panne écran noir sur plasma Samsung PS-42 Q 97 HD
