philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus
PELC
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 19:57 (2013)    Sujet du message: philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus Répondre en citant
Je reviens vers vous après un premier dépannage réussi.
Mon LCD  Philips 32PFL5403H/10 ne s'allume plus, led clignote 6 fois rouge et ainsi de suite.
La platine d'alimentation est DPS-182CP
Etant néophyte en électronique, si vous avez une idée de la panne, indiquez-moi dans l'ordre les composants à vérifier ainsi que leurs emplacements et la manière de les tester.
Je suis curieux et tétu et aimerais bien, avec votre aide, dépanner moi-même ce LCD.
Je joit une phto de la platine d'alimentation.
Sinon, de visu je ne vois pas de condensateurs gonflés, rien de suspect au regard.
Merci par avance pour votre aide.
Je joint une photo de la platine d'alimentation.
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 19:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 20:27 (2013)    Sujet du message: philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus Répondre en citant
Sujet, déplacé, sauf erreur de ma part, ton LCD Philips n'est pas un Plasma Panasonic ..... Very Happy
Regarde ses sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=DPS-182CP&search_terms=all&amp…
Bonne lecture.
PELC
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 20:39 (2013)    Sujet du message: philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus Répondre en citant
Non pas du tout, j'ai ouvert un nouveau sujet pour un lcd Philips. Le plasma c'était un autre sujet, il y a bien longtemps déjà.
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 09:49 (2013)    Sujet du message: philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus Répondre en citant
Alors déjà bonjour,
Si je confirme, ton nouveau sujet pour le LCD Philips était dans la rubrique Plasma Panasonic que j'ai déplacé.
Et ce n'est pas un problème, on peut se trompé.
En effet l'autre sujet est ici : http://teleservice.xooit.fr/t10920-Panasonic-TH-42PZ70EA.htm?q=#p54212
PELC
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 09:55 (2013)    Sujet du message: philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonjour Jules,
Je fais profil bas, pas réveillé hier, toutes mes excuses et merci pour ta rectification.
Bonne journée en attendant des réponses des membres pour mon problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:15 (2018)    Sujet du message: philips 32PFL5403H/10 - Ne fonctionne plus
