Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes
clementz
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 17:13 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
Bonjour tout le monde
 après 2 jours de fouille intempestive sur le net pour mon problème je n'ai trouvé aucun même en faisant la recherche sur le forum. Quand on en est la c'est la mer... Mais on est bien content de trouver de laide alors merci d'avance à tous
Mon écran est un lg 50pg7500 et il s'éteint au bout de 5 minutes  un peu plus si je mets un ventilateur derrière à cœur ouvert.
J'ai d'abord regardé les Condo et aucun bombe ou qui fuit
Je voulais maintenant savoir vers quelle direction aller
À la réunion c'est Français quand ça arrange mais pour le reste démerde à ou comme on dit ici
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 17:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
clementz
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 21:49 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
J'ai amener mon écran chez un réparateur et super il ne m'a pas demande un centime pour me dire qu'à 90 % que c'était l'alim qui cause la coupure.
En revanche étant sur une île la pièce est indisponible
Il m'a dit que les Condo sont ok maintenant sur l'alim j'ai un refroidisseur plus chaud que les autres
Vers quel direction dois je aller pour trouver ce que fait défaut sur l'alim?
clementz
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 06:11 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
comme j'expliquai sur le précédant message j'ai un refroidisseur plus chaud que les autres
J'ai cherché sur internet pour mesurer un MOSFET et il explique quand mesurant avec un multimètre en mode diode
noir sur la broche du milieu et rouge sur celle de gauche  on doit pas avoir de valeur
et noir sur la broche du milieu et rouge sur celle de droite on doit avoir une valeur
j'ai fait le test sur quelques MOSFET et le test est bon pour moi car
noir sur la broche du milieu et rouge sur celle de gauche  on a pas avoir de valeur le courant ne passe pas valeur 1 a gauche de l’écran du multimètre
et noir sur la broche du milieu et rouge sur celle de droite on a  une valeur de plus de 400 inscrit sur la droite de l’écran multimètre
par contre sur 2 des MOSFET rattachés au refroidisseur qui est plus chaud que les autres
les test
Et  noir sur la broche du milieu et rouge sur celle de droite on a la même valeur "143"
est ce normale ou est ce çà qui pourrait faire éteindre l’écran au bout de 5 minutes
donc ai je bien procédé au test ou y a t-il une autre façon de procédé?
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 13:04 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
Alors si ton écran s'éteint au bout de 5 minutes, je ne pense pas que les MOSFET sont en causes.
Peut être un souci à chaud ?
Pour localisé la panne, voir bombe à froid et sèche-cheveux ...
Si tu donner la référence et une photo de l'alim.
clementz
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 12:26 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
ET merci jules
J'ai acheté une bombe à froid et comme sur la photo j'ai trouvé où pourrait se situer le ou les composant qui seraient défaillants.
En mettant la bombe juste sur ces composants la télé s'allume et tient quelque minutes. si je n'en mets pas la télé s'éteint de suite.
(pour la procédure:
- j'ai allumé ma tv normalement,
- dès qu'elle s'est éteinte j'ai vaporisé la bombe sur l'alim et allumé ma télé. Elle tiens quelques minutes de plus que si je n'avais pas mis
- j'ai alors vaporisé dans des coins et ensuite juste a l'endroit entouré en rouge sur la photo et la télé tien si j'en vaporise de temps en temps pendant la marche.)
cela pourrait plutôt provenir des condos ou des résistances (carré blanc) ou autres?
bonne journée à vous tous.
MessagePosté le: Mer 3 Juil - 21:35 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
Change déjà ces condos.
clementz
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 05:26 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
Même s'ils ne sont pas gonflé ou fuyant
clementz
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 12:04 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
en faisant le tour sur internet impossible de trouver les condo identiques au mien et la google n'est pas mon amis.
J'ai les trois condo sur lequel est inscrit 220V 220NF
et un autre un peu plus mince et plus long sur lequel est inscrit 100V 850NF
Donc impossible de trouver cela
Puis je les remplacer par d'autre? et quel référence s'il vous plait
clementz
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 12:57 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
Excusez moi ce sont des 250v 220uf
Et l'autre 100v 820uf
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 22:10 (2013)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes Répondre en citant
J'ai pas cherché beaucoup, mais regarde déjà ici :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=100v 820…
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=250v 220…
Prend des 105 °C.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:25 (2018)    Sujet du message: Lg 50pg7500 s éteint au bout de 5 minutes
