Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule !
Alex41000
MessagePosté le: Sam 8 Juin - 23:22 (2013)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule ! Répondre en citant
Voila, le TV de mon père change tout seul de source (AV, TUNER...). Il y a quelques mois, cette avarie survenait une ou deux fois dans la soirée, mais maintenant c'est très agaçant, puisque toutes les 5 minutes celle-ci commute toute seule.
Depuis mon père a ressorti son vieux 36 cm....
Cette panne concerne le TV suivant (C'est un modèle CRT):
marque: Philips
modèle: 28PT4475/01
chassis: L9.1E
Nous avons déja essayé les choses suivantes, sans succès:
-masquer le récepteur IR du TV et retirer les piles de la télécommande;
-vérifier que les boutons en façade n'étaient pas en cause (en les manœuvrant normalement puis en tirant légèrement avec une pince...)
-vérifier que les 2 appareils reliés aux prises péritel (DVD + démodulateur SAT) ne souffraient pas de faux contact, générant ainsi un signal de type "autorange".
J'ai lu quelque part sur le forum que sur certains modèle de la marque (chassis MG2.1 ), le Nextview pouvait générer ce genre de panne.
Malheureusement, mon modèle de TV n'est pas concerné, ce n'est pas le même chassis...Et la panne persiste.
Merci à ceux qui vont lire ceci et tenter de me venir en aide.
MessagePosté le: Sam 8 Juin - 23:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 13:17 (2013)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule ! Répondre en citant
Je pense qu'il faut commencer par vérifier le bon état
des micro-switch (absence d'éventuelles fuites résistives),repère 1600 à 1606,
si besoin en les dessoudant.
Alex41000
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 16:01 (2013)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule ! Répondre en citant
Bonjour, Merci de votre réponse.
Je vais essayer cela.
Je vous tiens au courant.
Sinon sur un autre forum on m'a conseillé de vérifier le filtrage de l'alim 5V. Qu'en pensez vous ?
Alex41000
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 11:27 (2013)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule ! Répondre en citant
Re:Bon, il doit y avoir un souci de doc technique : impossible de trouver les repères 1600 à 1606...On aprle bien du même chassis : L9.1E  ??
merci.
verwil
MessagePosté le: Lun 10 Juin - 12:25 (2013)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule ! Répondre en citant
Ce sont les micro-switch qui se trouvent derrière les poussoirs du clavier local
Pr+,Pr-,Vol+,Vol- et menu.
Alex41000
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 11:47 (2013)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule ! Répondre en citant
Ah ok merci !! (désolé pour mon amateurisme...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:53 (2018)    Sujet du message: Ma TV philips 28PT4475/01 change de source toute seule !
