Problème alimention 23PFL5522D
djone22
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 21:38 (2013)    Sujet du message: Problème alimention 23PFL5522D Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 23PFL5522D
Carte d'Alimentation : DAC-12M058
Défaut constaté : Tv ne fonctionne plus, pas de voyant qui s'allume, grésillement sur la carte d'alimentation sous tension.
Les mesures effectuées : Changement des condensateurs, mesure tension 24v OK, tension 5v KO, tension 12v KO.
Merci de votre aide !!
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 21:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
pat77
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 21:48 (2013)    Sujet du message: Problème alimention 23PFL5522D Répondre en citant
Vous est-il possible de relever la référence des composants qui sont "potentiellement défectueux"(voir photo joint), je pense que c'est un régulateur qui a lâche. Sad
Pat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:43 (2018)    Sujet du message: Problème alimention 23PFL5522D
