perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w
playmo
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 14:44 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
Bonjour tout le monde .
Je pensait avoir trouvé la solution mai le problème est revenu au bout de 2 semaine je profite de mes vacances pour me remettre dessus !
Ma tv est donc une samsung le40b551a6w
carte interverter BN44-00264c rev 1.2
Probleme, j allume la tv elle fonctionne quelque seconde se met a scintiller , et le rétro Eclairage se coupe !
la question est , quelle sont d’après vous les élément qui peuvent poser problème , j ai essayer de fouiner sur le forum mai j ai du mal a trouver une panne similaire . j ai déjà essayer de nettoyer tout les connecteur pour commencer.
voila une photo de la carte !
2013-08-18 18.50.58 par playmo69v2, sur Flickr
j attend votre aide qui serra la bienvenue !
merci d avance !
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 14:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
playmo
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 18:14 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que la petite "bobine" qui se trouve au milieu des deux interverts du centre fais énormément de bruit et celui si se coupe quand le rétro se coupe !
Cabx
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 19:16 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
tu sa surement un soucis avec un des 4 transfos, prends la mesure ohmique des enroulements, l'un des quatre doit être coupé
playmo
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 19:59 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide ! tu me conseille de dessouder les transfo pour prendre la mesure ou alors la prendre direct dessus la plaque ?
merci d avance !
playmo
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 22:29 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
bon apres recherche j ai pris les tension direct sur la plaque au borne des transfo !
voila les résulta de haut en bas :
S1 =1.02K Ohm
S2 = 1.02K Ohm
S3 = 1.07K Ohm
S4 = 1.07K Ohm
S5 = 1.02K Ohm
S6 = 1.02K Ohm
S7 = 0,68 Ohm
S8 = 0,68 Ohm
maintenant je ne sais pas trop quoi pensé du transfo du milieux qui semble etre legerement différent des autre a noté que c est l intégralité des transfo qui grésille j ai l impréssion .
Raphaél
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 07:38 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
Bonjour.
Ce renseignement est valable pour les transfos inverter qui se trouvent sur votre platine (332 434 0028 EF)
Vous ne mesurez pas une tension mais une résistance!
Voir aussi à vérifier les condensateurs HT (de couleur bleu) à droite des transfos.
Pour le petit transfo du millieu, je n'ai pas la référence, donc pas de renseignement précis... mais c'est le même principe que les "gros". Vous devez trouver au primaire une faible valeur Ohmique et au(x) secondaire(s) plusieurs centaines d'Ohm.
Si toutes ces mesures sont OK... Il ne vous reste plus qu'à démonter un peu plus en profondeur votre TV pour vérifier les connexions de vos tubes "CCFL"... et dans le pire des cas un CCFL hs... Attention à la haute tension à la sortie des transfos "inverter"... Danger!
Cdlt.
Raphaél.
playmo
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 08:50 (2013)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
Bon deja merci pour ces info ! Premier chose desole pour le terme "tension" que j ai utiliser vraimen au mauvaise endroit !!
J ai pris les derniere mesure p1 p2 elle sont toute identique .
Pour le petit transfo j arrive au mesure suvante .  0.018 des deux côtés ...
Pour les condo ht a premiere vue comme ca il ne sont pas gonflé du tout ce la vaut il le coup de les demonter pour teste .
News du jour quand je remonte la carte ca fonctionne corectement .. il semblerai que le probleme arrive au bout d un certain temps que la tv est branché sur le secteur ... c est ce qu il c est passée la fois precedente ..
Bruno974
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 09:54 (2014)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w Répondre en citant
Bonjour Playmo,
Tu as réussit a résoudre ton Pb?
J'ai la même TV que toi avec les mêmes symptômes, et j'arrive pas a trouver beaucoup d'info sur les réparations a faire.
Peux tu me dire ce que tu as fais?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:30 (2018)    Sujet du message: perte de rétroéclairage soudain le40b551a6w
