[AIDE] ecran lcd Acer 19"
Bunny57
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 08:50 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Bonjour a tous et a toutes
Je suis en possession d'un écran Acer et l'écran ne s'allume plus
le témoin d'allumage (diode vert/orange) elle s'allume pour dire que l'écran fonctionne mais l'écran reste noir
j'ai cru que c'etais le câble VGA ou l'alimentation alors j'en es racheter un de chaque et bien non sa viens de l'écran comment puis je le réparer et ou trouver un schéma de l'écran j'ai un ami bon en électronique et il ma dit que si je trouvais le bon schéma il pourrait voir a le réparer la je suis avec un moniteur liteon vieux de 1995 mais il marche impeccable malgré le picotement au yeux
ACER , model NO : AL1713 power ac100-240v 50-60Hz 1.5A
P/N :ET.L170A.012
ETL170a01240900057PY00
EAN CODE 4718235162078
voila toutes les référence derrière l'écran merci d'avance
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 08:50 (2008)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 09:05 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Ce sont les black lite qui ne s'allume pas, il faut remplacer  C6 (220uF/25V), C22 (220uF/25V) and R1 (10R, 0.25W), dans l'alim
a+
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 09:07 (2008)    Sujet du message: slt Répondre en citant
salut malheureusement je n'ai pas de schema technique sur ce model
par contre il y a une panne assez classique sur les moniteur il faut verrifier tout les condensateur dans l'alimentation et l'inverteur il sont bien souvent eclater ou gonfle .....
http://teleservice.xooit.fr/t119-Hyundai-HQL260Wr.htm?q=gonfle
voila un post avec des photo de chimique gonfle ...
Bunny57
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 09:14 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
re
merci vous êtes très rapide
moi je ne m'y connais pas du tout je c'est même pas comment ouvrir l'écran c'est tellement fin c'est un ami qui verifira autrement que faut il faire exactement merci de me le noter et je lui transmet
( je viens du 57 au cas ou si y'en a qui sont que sa a faire réparer les écran....)
depanntv
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 13:54 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
 Si ca peux aider  la doc  j'ai mis a dispo la doc ici
http://pagesperso-orange.fr/depanntv/07.htm
Bunny57
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 17:40 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Merci avec sa je pense que tous est bon
Bunny57
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 06:27 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Reuh
Désoler pour le double poste mais si j'éditasse le topic ne remontent pas
Mon ami ma dit qu'il n'avait pas trop le temps pour réparer l'écran ( comme par hasard )
donc une âme charitable pourrait elle m'aidez si oui pour combien ou comment merci beaucoup ( j'ai un fer a souder et aucun composant de rechange donc je ne penses pas réussir sans savoir)
Bunny57
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 03:24 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
reuh a tous
"marcaberlour  tu ma parlez de black lite ou puis je trouver sur internet les composant a remplacer ? "
et enfaite le shema je ne comprend pas trop je c'est pas ouvrir l'écran moi et donc comment être sur qui faut changer juste sa ??
peut être que c'est due a autre choses non ??
merci de me répondre
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 23:25 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
regarde marcaberlour t'avais deja donner la panne avec R1 et sa valeur en plus
http://teleservice.xooit.fr/t1397-AIDE-ecran-lcd-Acer-19.htm?q=#p5292
tout y ai maintenant y a plus QU'A .............................................................
SECPO83
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 19:08 (2008)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Bonsoir.
Voir le Post de MARCABERLOUR , il te donne toutes les infos , n° de position et valeurs des composants à changer:
marcaberlour
Posté le: Mer 15 Oct - 09:05    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19"
a+
show_eval(1,5293,"Note","\u00c9valuer","Moins","Plus","d33a8104f72555ceec0b0e88bef2a5cf"); Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
@++++SECPO83
blazing
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 17:04 (2009)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Bonjour, j'espère que vous aurrez une pettie idée.
Mon problème n'est pas tout à fait le même.
Je dispose du même type d'écran ACER AL1713
Aorès l'allumage, je visualise ACER sur l'écran, puis trés rapidement ils passe à un écran noir, puis pendant un bref instant il affiche l'image correctement (image lumineuse), puis plus rien plus d'éclairage. je perçoit quand même qu'il y a une image d'affiché mais qu'il n'ya plus d'éclairage.
J'en déduit que l'éclairage est potentiellement valide, mais qu'il s'agit du pilotage de cette fonction.
J'ai essayé de retrouver les 2 capas et la résistance dont vous parliez plus haut, mais elles n'ont pas les même références.
Merci de votre d'avance.
MessagePosté le: Ven 19 Juin - 21:31 (2009)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
tu a un probleme de retro eclairage sois les condensateur sont gonfler soit tu a la panne ou le default que MARCABERLOUR a indiquer
Tu peut essayer de l'ouvrir est prendre une photo des platines on verra si les condos sont gonfler
blazing
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 08:01 (2009)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Voilà :
Il y a deux capas dont la plaque alu est bombée celles du haut, 1000uF 16V et 470 uF 16V (C924 et C922). Je vais les remplacer et je vous signalerai si ça fonctionne.
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 08:31 (2009)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
oui effectivement on les voi bien bomber sur la photo elle sont morte deja d'avance ....... change toute celle du haut par precaution .... car elle bombe aussi par dessous et la sa ne se voi que une foi demonter ....... l'alim du dessus sert bien pour l'alimentation des neons
blazing
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 08:35 (2009)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19" Répondre en citant
Merci beaucoup Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: [AIDE] ecran lcd Acer 19"
