[Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER
vurtaid
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 13:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
 bonjour..quelqu un ayant soit le meme appareil soit la doc pourrai me donner les valeurs du secondaires du transfo d alim de cet appareil...
transfo nla 2218331... 3 fils jaune (masse) bleu et rouge...merci
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 13:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 16:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
hello ,
les chimiques sont isolés à 40 V, je dirais donc 2x24 V en valeur standard.
vurtaid
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 17:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
ok merci A+
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (demande de schéma technique).
Primaire du transfo coupé ?
As-tu vérifie si il y a un fusible thermique dans le primaire ?
Regarde cette doc si elle correspond à ta bête : http://www.sendspace.com/file/we55en
vurtaid
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 12:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
 AVE JULES ...merci pour ton interet ,en effet j avais trouvé mais pas eu le temps de mettre resolu mais c est fait...si j avais pu peché le schema sur notre site;je l airai vu de suite ..mais pas moyen d acceder ??.et sur le transfo pas tres visible ; intégré dans le bobinage;il suffit de brancher direct sur l entree du transfo. en tous cas merci pour la doc...A+
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 12:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
Bonjour Vurtaid,
Merci pour le retour.
Ps : Donc c'était bien le fusible ?
vurtaid
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 13:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER Répondre en citant
jules...oui mais pas celui en verre en double sur le transfo meme enfoui entres les spires du bobinage...si on ne regarde pas bien il passe inapercu... merci A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] HITACHI SR503L .AMPLI TUNER
