PANNE TV PHILIPS 42 PFL 7762D/12
ricced
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 12:22 (2013)    Sujet du message: PANNE TV PHILIPS 42 PFL 7762D/12 Répondre en citant
marque : philips
model 42 pfl 7762 d/12
chassis : ???
defaut : la tv s'allume mais g un ecran noir et pas de son le voyant bleu en facade est allumé de temps en temps une ligne blanche apparait a l'ecran avec un petit bruit derriere
je vous remercie pour votre aide
ps j'y connais pas grand chose en electronique g changé les deux inverter mais ca ne fonctionne tjr pas
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 12:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
stofy
Féminin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 17:35 (2013)    Sujet du message: pas d'image ni de son, voyant clignote toues les 10 sec.... Répondre en citant
Crying or Very sad Bonjour, j'ai le même téléviseur et exactement le même problème !!
ma télé  a eu 5 ans en mars et  garantie 5 ans... pas de bol !
Si quelqu'un a une idée ...
le voyant bleu clignote 1 fois toutes les 10 sec ! Shocked
stofy
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 17:38 (2013)    Sujet du message: PANNE TV PHILIPS 42 PFL 7762D/12 Répondre en citant
et je rajoute que  depuis quelques temps l'allumage était bien  long...et avec un petit claquement à l'apparition de l'image !!
Merci de votre aide !!!!!!! Okay
AMROUN
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 21:56 (2013)    Sujet du message: PANNE TV PHILIPS 42 PFL 7762D/12 Répondre en citant
 bonjour  est ce que vous avez le retro eclairage?
si non débranchez le lcd du courant verifier la grande nappequi est entre la carte des connections hdmi....... et la pertite carte 1080p
dans un premier temps débranchez la soignesement en appuyant sur les 2 clips est tirez vers la bas ensuite rebranchez votre lcd sur le 220v et normalement vous devez avoir un panneau lumineu
si c le cas débranchez à nouveau puis rebranchez la nappe   on remet le 220v est la jespere pour vous que sa fonctionne  bon courage
bonjour à tous les memebres forum serieux je vous remerçie d'avance pour tout l' aide que vous pourriez m'apporter je possede un lcd philips 42 pfl 7662d/12 voyant de veille present allumage par tlc il passe au bleu ensuite pas d'image ni son
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: PANNE TV PHILIPS 42 PFL 7762D/12
