Plasma PS-50C77HD en panne
trust
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 19:45 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Bonjour mon plasma PS-50C77HD ne s'allume plus j'ai un problème sur la carte d'alimentation BN44-00162A
J'ai pris la tension 5.3V mais je trouve 0V donc si quelqu'un peut m'aider sur les composants a tester en priorités
Sur la carte main-unit j'ai un voyant qui s'allume et j’entends un clic de relais
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 19:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
trust
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 19:31 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
J'ai testé les autres tension 0 V également si quelqu'un a une idée car les fusibles sont ok j’entends Neutral bien le déclic d'allumage mais pas d'alim
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 20:31 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Il faudrait commencer par déconnecter les modules de puissance YSUS a gauche, et ZSUS a droite, pour voir si les tensions apparaissent...
trust
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 20:39 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Bonsoir CC j'ai essayé et aucune tension de plus tout a 0V
trust
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 20:58 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Ensuite je cherche surtout un moyen de tester la carte qui a le défaut pour changer la carte directement mais vu les symptôme j'ai un doute entre l'alim et la carte main unit car c'est elle qui commande l'alim Embarassed
alain537
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 21:18 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Teste fusible, capa, transistor de puissance.
trust
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 21:24 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Fusible OK
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 21:25 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
Et la tension STBY ?
trust
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 22:28 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Désolé Embarassed j'ai des tensions mauvaise manip avec le testeur
VA 62 V pour 63        VSC -190
VS 206 pour 207       VS 94 V
5.25V
CONNECTEUR MAIN LOGIC
VS ON 3.18V
PS ON 0.30V
RTN 0V
RTN 0V
5.3V 5.24V
5.3V 5.24V
CONNECTEUR TUNER
PS ON 0.30V
STBY 5.08V
RTN 0V
AMP 18.14V
RTN 0V
RTN 0V
5.3V 5.24V
5.3V 5.24V
RTN 0V
12V 12.13V
12V 12.13V
Et voila encore désolé
trust
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 18:28 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Bon j'ai trouvé une carte main logic d'occasion on verra bien
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 20:40 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
De mon côté j'ai une carte alimentation neuve (suite mauvais diagnostique)à vendre si besoin.
Cdt.  Duvdu
trust
MessagePosté le: Sam 8 Juin - 08:41 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
J'ai changé la carte main logic mais sa ne change rien par contre je me suis rendu compte que j'ai un problème de tension sur ysus en veille ou au démarrage j'ai bien -190 mais des que le voyant sur la carte main logic s' eteind le tension chute a -20 et si je débranche la nappe entre ysus et main logic la tension reste bonne
trust
MessagePosté le: Dim 9 Juin - 18:25 (2013)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne Répondre en citant
Pensez vous que c'est la carte ysus qui est défectueuse ou sa peu venir d'autre chose car j'en ai trouvé une mais je voudrais pas l'acheter pour rien
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: Plasma PS-50C77HD en panne
