TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir
Aller à la page: <  1, 2
bebenou59
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 15:53 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Bonjour, merci de votre réponse
Cela est-il possible de le remplacer ?
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 15:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
alain537
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 16:49 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
oui bien sûr, quel est le numéro sur celui qui se trouve juste à coté?
bebenou59
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 17:39 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Merci de votre réponse
Sur celui de gauche le numéro inscrit sur le composant est: FS 69308 et le numéro imprime sur la platine est pour celui de gauche 7101 et celui endommage 7102
Je viens de remarquer que même celui de gauche a un tout petit point
alain537
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 19:56 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
N'y a t'il pas d'autres référence sur le composant?
Car ce numéro ne donne rien.
A titre indicatif cette platine Main bord coûte 340€ en échange standard.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:34 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je me permets de me joindre à vous Very Happy .
Sauf erreur et pour info il s'agit d'un châssis Q548.1E-LA.
Alors 7101 et 7102 sont idem (Mosfet) => FDS6930B, le datasheet ici : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=1197227
7101 permet de crée le 3,3V et 7102 le 1,2V à partir du 12V.
Tous deux sont pilotés par 7103 => NCP5422DR2G, le datasheet ici : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=1656546
Attention aussi à 3108 qui aliment en 12V le NCP5422DR2G (VCC pin 14).
Voilà ce que j'ai trouvé, si ça peut aider.
alain537
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 10:13 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Voilà comme quoi une seule lettre en moins et ça ne veut plus rien dire.
Merci à toi pour l'info.
Effectivement sur le service manuel il est bien signalé que ces deux mosfet sont à remplacer pour cette panne.
bebenou59
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 18:53 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Bonjour a tous et merci beaucoup pour vos réponses Smile
Le remplacement de cette pièce couterait 340€ ? Est-ce la platine a changer complètement ou uniquement la pièce défectueuse ?
alain537
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 20:25 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Ce prix concernent la platine complète.
Le prix des mosfet ne coûtent que quelques € mais difficile à trouver en vente aux détail, souvent vendu par 10 au minimum.
pat77
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 21:11 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
j'ai trouvé des FDS6930B chez radiospares
http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=FDS6930B&Page=0
En plus la livraison est gratuite si la commande est passée le Week end
Si vous avez occasion de passer en Idf je peux vous changer ce composant dés que vous l'aurez reçu.
RS Code 6710655
1,08€ l'unité
Conditionnement Paquet de 5
Mosfet Canal N 30v 5,5a Soic
Fabricant : Fairchild Semiconductor
Référence : FDS6930B
Pat
alain537
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 16:34 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Oui vous pouvez le remplacer, si vous le trouvé dans une boutique ou sur le net.
bebenou59
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 12:20 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
Bonjour a tous, un grand merci à tous pour votre aide Smile.
Je vais le commander sur le site internet. J'habite à Lille, donc me déplacer en IDF me fait un peu loin Sad.
Pensez- vous que cela est facile à changer cette pièce ? J'ai investis dans un fer à soudé
Encore un grand merci vous êtes géniaux  Okay
Generation Lazer
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 19:07 (2013)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir Répondre en citant
vu la taille des composants, il faut être très méticuleux, et avoir un fer a souder adapté, avec une panne très fine. A éviter avec une pioche !!!
Après, si tu te sent, tu peux le faire. Attention au sens de ces composants !! Il sont polarisés et ne doivent pas être montés à l'envers.
Bon courage.
Chris.
Et si les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, n'oublie pas que le grand chêne, a lui aussi, été un gland !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:15 (2018)    Sujet du message: TV Philips ambilight 107cm 42PFL8404H ecran noir
Page 2 sur 2
