Philips 42PFL8404H redémarre a froid
Largo38
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 19:34 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL8404H redémarre a froid Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 42PFL8404H
Chassis : ?
Default constaté :
Depuis quelques jours, ma TV a du mal a démarrer : elle démarre sans problème, puis, après quelques minutes, claque, s'éteint et redémarre. Cela peut le faire jusqu'à 3 ou 4 fois, puis le problème disparaît... Jusqu'au prochain démarrage.
J'ai l'impression qu'il faut qu'elle chauffe pour ne plus avoir le problème.
Le problème est il connu ? Une suggestion, un test ou un contrôle a faire ? Je suis une bille en électronique :-)
Merci pour vos avis
Largo
Largo
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 19:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
Largo38
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 00:25 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL8404H redémarre a froid Répondre en citant
Sad  Personne n'a d'avis ?
Largo
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 07:08 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL8404H redémarre a froid Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie = LCD Philips.
Pour la panne, pas d'avis, mais il faudrait commencer par démonter et faire des mesures de tensions.
jacgo
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 20:31 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL8404H redémarre a froid Répondre en citant
va voir ton alime si les condensateurs retro eclairage ne sont pas brulés.
pilout57
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 07:39 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL8404H redémarre a froid Répondre en citant
slt
problème classique sur ces modèles. l'alim est défaillante.
je peux te fournir cette carte.
contact en mp
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL8404H redémarre a froid
