Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W
salomonthebest
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 13:29 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
bonjour a tous Very Happy
alors voila c'est reparti !! Shocked
ma plaque vient de me relâcher et cette fois c'est plus grave que je ne le pensée Mad
en effet tout marchait bien depuis cette semaine quand soudain, apparition d'un message d'erreur (E6) Rolling Eyes
voulant contrôler les carte, j'ai démonté la plaque, mis sur des calles de 10cm afin de ne pas étouffer les ventilos du dessous puis j'ai démarré la plaque, initialisation des leds (partie commande) puis apparition de l'erreur E6.....aie!!!!
en voulant débrancher l'alim 200v , j'ai accroché le coin de la table (posé sur des calles de 10cm) et du coup un coté de la plaque a basculé sur le sol, ceux qui a fait sauter le disjoncteur Crying or Very sad
je me suis dit bah c'est pas grave, eh bien "que nini", maintenant quand je démarre la plaque , le ventilo en dessous de la petite et moyenne plaque s'emballe et rien ne démarre.
du coup j'ai démonté la plaque en question et a ma surprise coté piste , c'est l' horreur, composant explosé, traces noir a certain endroit
du coup je suis a la recherche d'une autre carte de puissance
ci joint des photos de ma carte hs
en ésperant en trouver une , pas trop chere svp.... Embarassed
je compte sur vous
amitié salomon
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 13:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 16:59 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Effectivement là je crois que c'est foutu.... Sad
Mais il s'est passé quoi exactement????
Le probleme c'est que je ne suis pas certain que le module de rab que je possede ne s'adaptera car c'est la génération d'avant....
Pour rappel, quand j'ai fait le test sur celle que j'avais en dépannage, cela n'avait pas fonctionné.
Et je pense que c'elle que j'ai dépanné est de la même génération que la tienne Salomon.
Pour savoir il faut le numéro PNC de ta plaque.
C'est ce que je t'ai demandé par mail.
salomonthebest
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 18:00 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
rebonjour JPAT
Quel plaisir de te retrouver
pour résumé au départ la plaque m'affichait un code erreur " E6", j'ai éssayais de réseter électriquement la plaque pour voir si le message disparaissait mais a chaque fois apres 10s de demarrage, ce meme code erreur réaparaissait
je me suis dit qu'il y avait un problème, j'ai donc démontais la plaque pour voir
je l'ai donc mis sur des petites cales pour ne pas obturer les ventilateur en dessous et lorsque j'ai voulu redémarrer la plaque, en voulant brancher la plaque a la prise , eh bien je l'ai bousculer, du coup elle est tombait de ses cales et le disjoncteur a sauté
en retirant la carte, j'ai vu la partie cramé
sinon voici une photo de la plaque avec le numero PNC
voila, merci beaucoup pour ton aide
JPAT
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 18:15 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Ok mais pour obtenir ça c'est qu'il y a eu un court-circuit en tombant.
Tes cales étaient sous la plaque ou sous la carte?
C'est l'inducteur qui a touché la carte electronique peut-être???
Dans tous les cas, je peux te fournir une autre carte que celle de mon annonce.
Celle-la sera compatible avec ta plaque, j'ai vérifié avec les muméros de serie de ta plaque.
C'est une carte fonctionnelle démontée d'une plaque Faure dont la vitre a été cassée (pas de réparation dessus, elle est d'origine).
Je peux te fournir ça à 50€ + prix du port.
Si cela te convient dis le moi vite avant qu'elle ne parte car ce n'ai pas moi qui l'ai sous la main.
salomonthebest
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 18:36 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
aie ! 50 euro sans les frais de port, ca depasse mon budget
si je fais le compte 24 euro pour les 2 IGBT+50+ frais de port pour une plaque qui commence a avoir de l'age, elle va me revenir chere,autant prevoir l'achat du nouvelle plaque
je peux faire un effort a 35euro (+ 5 euro de frais de port)mais pas plus
dites moi quoi si cela vous convient, sinon tant pis, direction la dechetterie
merci pour votre comprehension
JPAT
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 19:27 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Je comprends.
Je vois ça et je te dis, là je ne suis qu'un intermediaire....
Je pense en plus que 5€ de port c'est trop court...
Si tu ne répares pas autant revendre le 2eme module ok et la vitre, si tu n'es pas pressé tu en tirera peut-être autour de 100€.
Voir même tu peux récupérer les IGBT de ta carte HS (à vérifier)
JPAT
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 11:39 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Bon après négociation, il est ok à 40€ port compris.
Mais c'est moi qui gére l'envoi....
Je la récupére peut-être ce soir.
C'est toujours ok de ton coté?
As-tu vérivié que la sonde de température au centre des inducteurs n'avait pas subit de dégats?
JPAT
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 20:40 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Carte récupérée.
Que fait-on? Mr. Green
salomonthebest
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 20:03 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
bonjour JPAT
40 euro ca m'interessent
 "As-tu vérivié que la sonde de température au centre des inducteurs n'avait pas subit de dégats?"
tu parle de la sonde qui est fixée sur le dissipateur (entre les IGBT) ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 21:09 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Ok, je te mets ça au chaud.
Je parle de la sonde qui est au centre des inducteurs (le disque qui va sous la casserolle) qui étaient reliés à la carte qui a cramé.
Sur chaque inducteur tu as des gros fils et 2 petits fils avec un petit connecteur qui va sur la carte, c'est ça la sonde de température.
Mesure sa valeur et compare avec l'inducteur de l'autre carte.
Ils doivent tous être à la même valeur.
J'ai eu le cas une fois sur une carte qui avait cramé suite à un court-circuit, la sonde de temp de l'inducteur avait laché en même temps.
Si tu en a besoin je t'en enverain avec, j'en ai pas mal qui trainent...
salomonthebest
MessagePosté le: Mer 27 Nov - 23:33 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
rebonsoir,
et merci pour les infos
alors je viens de verifier les 3 sondes , elles ont les memes valeur (connecteur enlevé, au metrix en position ohmetre, sur le calibre 20k j'ai rien, sur le calibre 200k j'ai  env 133,00
pour info la carte hs gere le petit et moyen inducteur
sinon ton adresse paypal est toujours la meme?
encore bien merci pour ton aide
amitié
JPAT
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 09:49 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Bon, si les sondes ont des valeurs identiques pas de probleme elles sont ok!
Mon adresse paypal est inchangée.
Je tache de vérifier la carte avant l'envoi (je vais la brancher et la faire tourner un peu pour être sûr que tout va bien).
Dès que ce test est ok, je te fais signe pour le paiement et j'expédie en suivant.
JPAT.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:15 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Voici les photo de la plaque donneuse:
La carte est un peu différente (c'est une version C alors que la tienne est une version B) mais le site du SAV de la marque me donne cette carte comme compatible avec ta plaque.
La plaque marche très bien, elle est très rescente (à mon avis moins de 2 ans).
salomonthebest
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 22:04 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
bonsoir JPAT
reglement envoyé a l'instant
en esperant que ca marche.........
a toi de jouer maintenat.....lol
JPAT
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 22:10 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Bien reçu!
Je fais le colis demain soir et je fait partir ça normalement Samedi matin.
Là je vais au dodo, faut quand même aller au travail demain.... Mr. Green
salomonthebest
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 12:22 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W Répondre en citant
Bonjour JPAT
carte reçu avant hier (merci pour ta rapidité))
malheureusement je l'ai installée ce matin et a la mise sous tension, il ne se passe rien, meme au niveau de la platine de commande.....aucun voyant s' allume, les ventilos restent  en standby
aurais je oublié quelque chose
merci pour ton aide
chris
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57 (2018)    Sujet du message: Plaque induction Electrolux Arthur martin AHD601250W
Page 3 sur 5
