PLASMA lg 50pg1000
LG681
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 21:47 (2013)    Sujet du message: PLASMA lg 50pg1000 Répondre en citant
bonjours, voila mon plasma lg le voyant de veille clignotait plusieur fois avant de démarer, j'ai donc vu qu'il fallait changer les 4 condensateurs de 3300 µf sur ma platine d'alimentation . Maintenant la télé s'allume du premier coup mais plus d'image ecran noir mais jai le son quand meme. Parcontre l'orsque je débranche directement le plasma du secteur et que je le rebranche il s'allume correctement avec l'image et le son . Auriez vous des suggestions je sais plus quoi faire.
Cordialement yohan
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 21:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:19 (2013)    Sujet du message: PLASMA lg 50pg1000 Répondre en citant
il faut faire un relevé de tension quand tu as le défaut
LG681
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 11:43 (2013)    Sujet du message: PLASMA lg 50pg1000 Répondre en citant
merci de votre reponse il faut que je teste quelle carte et quelle connection ?
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 11:59 (2013)    Sujet du message: PLASMA lg 50pg1000 Répondre en citant
commencer par les tensions en sortie d'alim (elles sont notées au niveau des connecteurs)
LG681
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 12:30 (2013)    Sujet du message: PLASMA lg 50pg1000 Répondre en citant
je fais sa des que je rentre chez moi je vous met sa ce soir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:58 (2018)    Sujet du message: PLASMA lg 50pg1000
