Problème detecteur de mouvement
rantonasoavina
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 21:28 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
J'ai un problème de détecteur de mouvement (photo en pièce jointe). Lorsque je le mets en secteur la première fois, la lampe s'allume (jusque là c'est normal). Pourtant, lorsque le timing est terminé, la lampe ne s'éteint qu'un quart de secondes et s'allume encore. Or, la lampe devrait être éteinte après le timing pour que la détection soit activée.
Le détecteur possède un réglage de time et sensibilité.
Pièces déjà remplacées : ne555, lm324, relais(qui était HS).
Merci, votre aide sera précieuse.  Okay
Photo du détecteur :
Electronic is my drug
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 21:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 22:10 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie ........
Vérifie la sortie (3) du NE555 qui doit a mon avis piloté le relais.
rantonasoavina
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 07:00 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
J'ai vérifié la sortie 3 du NE555 et il y a bel et bien une tension qui déclenche le relais (là c'est normal la première fois). Mais lorsque le timing est terminé, on dirait que le détecteur se déclenche tout de suite après le timing alors que le détecteur est isolé de toutes sources d'infrarouge. J'ai essayé d'enlever le capteur d'IR et la photorésistance mais toujours le même cas.
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 20:13 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
Et oui pas facile à dire comme ça ...et sans schéma.
Fait une recherche sur le net.
La commande du NE555 doit être faite par un des comparateurs du LM324.
Vérifie les tensions d'entrée et de sortie de chaque comparateur.
Aide toi aussi des datasheet.
rantonasoavina
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 19:02 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
Ca marche le detecteur mais l'autre problème c'est qu'il n'est pas très sensible (50cm max) même testé avec une grande sensibilité. J'ai peur que c"'est le capteur d'IR passif qui est en fatigué vu que j'ai une trace de déterioration de la surface du PIR
MessagePosté le: Jeu 6 Juin - 20:54 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
D'accord avec ton analyse pour le capteur d'IR passif.
Pas facile a trouvé, il a une référence se capteur ?
Pour le partage, la panne venait d'où ?
rantonasoavina
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 06:59 (2013)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement Répondre en citant
Concernant la panne d'avant, j'ai changé carrément le NE555, le gros condos non polarisé de l'alim et ça remarchait.
La référence du capteur c'est Leihmann LHI878. C'est très difficile d'en trouver la même référence surtout ici à Madagascar voire impossible.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:11 (2018)    Sujet du message: Problème detecteur de mouvement
