Transistor alim panasonic
macdor
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 16:56 (2013)    Sujet du message: Transistor alim panasonic Répondre en citant
Bonjour, à l'aide du multimètre en position diode, je mesure sur certains transistors  passantsde ma carte alim 0,45V au lieu de environ 0,7V ...
Peut-on considérer que la mesure est anormale et qu'il faut les changer avec des neufs qui ont tous des valeurs se rapprochant de 0,7V ?
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 16:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 18:45 (2013)    Sujet du message: Transistor alim panasonic Répondre en citant
merci de préciser la référence de votre écran et le nombre éventuel de clignotements de la led rouge.
macdor
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 20:24 (2013)    Sujet du message: Transistor alim panasonic Répondre en citant
Bonsoir, tv TH-42PZ70EA avec les fameux 7 clignotements !
cdlt
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 16:53 (2013)    Sujet du message: Transistor alim panasonic Répondre en citant
le remplacement de ces transistors est très délicat si l'on ne dispose pas d'un très bon fer et des des connaissances,est ce le cas pour vous?
macdor
MessagePosté le: Mer 29 Mai - 20:35 (2013)    Sujet du message: Transistor alim panasonic Répondre en citant
Bonsoir, en effet je suis capable de les dessouder avec une station et de la tresse en cuivre...
Niveau compétences aussi... Toute la rangée verticale de transistors de droite sur la carte a des mesures à environ 0,45V même ceux "tête bêche" ... je pense que la panne vient de là, capa vérifiées à l'esr... Vous pensez vous aussi qu'ils sont hs, n'est ce pas ?
Johan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:01 (2018)    Sujet du message: Transistor alim panasonic
