sony kdl 19l4000
MC JC
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 14:38 (2013)    Sujet du message: sony kdl 19l4000 Répondre en citant
Un collègue m'a refilé un kdl 19l4000 qui partait pour la benne!
Symptômes: dés le branchement sur le secteur toutes les leds en façade du TV s'allument! (veille, en fonctionnement, et les 2 leds timer et ...)
Carte alim: DPS-70EP Delta
Carte main: 1-857-143 FLEX000017573-102 VER 3.05
J'ai tout d'abord essayer de rentrer dans le factory menu par la télécommande...rien
J'ai ouvert le capot, le stand-by est ok (3.3V et 3V)
Pas de condos gonflés...
J'ai shunté le POWER-ON sur le AC_DECT, j'ai le 12v et le retro-éclairage ok
La carte main aurait un soucis soft/hard???
Je ne sais que faire, j'attends vos avis/suggestions!!!
Merci de votre retour!
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 14:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
tontonriri
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 15:12 (2013)    Sujet du message: sony kdl 19l4000 Répondre en citant
bonjour ,j ai le meme souci avec ce modele que l on m a confié....j ai meme changé l alim,mais toujours pareil .toutes les leeds clignotent a l allumage (que ce soit par la tel ou le poussoit m/a au dessus)par contre en le laissant clignoter,il passe au rouge au bout de 20/30 mn.puis allumage normal.je pense donc aussi a la carte principale.soit des condos "secs",soit un transistor proche du connecteur d alim puiqu il y a des retours vers l alim.a tout hazard si ton 12v sur l alim bat,nous avons donc la meme panne.je suis sur l autre topîc "kdl-19l4000 ecran blanc"et suis en recherche de la cause.si du nouveau de mon coté et que ton probleme est toujours d actualité,suit ce sujet aussi. cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06 (2018)    Sujet du message: sony kdl 19l4000
