Problème affichage téléviseur LCD NEOVIA NEO-2605DT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA
Hannibal
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 09:04 (2013)    Sujet du message: Problème affichage téléviseur LCD NEOVIA NEO-2605DT Répondre en citant
Mon téléviseur de marque NEOVIA modèle NEO-2605DT affiche des lignes verticales colorées.
Plus précisément, lorsque l'on allume le téléviseur, l'image est correcte puis, après une durée variable (quelques secondes à quelques minutes en fonction du temps où elle est restée éteinte) l’écran "se gèle" en affichant des lignes verticales colorées.
Si on éteint le téléviseur et qu'on le rallume, de nouveau l'image est bonne durant quelques instants puis les lignes apparaissent à nouveau.
Quand les lignes apparaissent on entend périodiquement un clic pendant lequel les lignes verticales se déforment légèrement. J'ai pris des photos des différents états du téléviseur:
Le son fonctionne correctement.
Lorsque l'image est normale
Lorsque les lignes verticales apparaissent
Déformations périodiques des lignes  (accompagnées par un léger clic dans le téléviseur)
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire pour régler ce problème. Je précise que je n'ai que peu de connaissances en électronique.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 09:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:34 (2013)    Sujet du message: Problème affichage téléviseur LCD NEOVIA NEO-2605DT Répondre en citant
désolé pour toi mais la dalle est HS
Hannibal
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 13:07 (2013)    Sujet du message: Problème affichage téléviseur LCD NEOVIA NEO-2605DT Répondre en citant
Merci D²EM pour votre contribution rapide.
Nous allons donc faire le deuil de notre téléviseur qui nous a bien servis pendant 8 ans.
J'en profite pour demander aux modérateurs de bien vouloir déplacer mon post dans la partie dédiée aux LCD NEOVIA si possible.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: Problème affichage téléviseur LCD NEOVIA NEO-2605DT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
