SAMSUNG LE32R73BD
zephus77
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 08:38 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
j'ai récupéré un lcd, biensur sans la télécommande. Au départ, rien ne se passait et après avoir changé 2 condos gonflés CS 852 et CM 858, jai à présent la led rouge qui s'allume au fixe et qui clignote si j'appuie dessus mais pas de son ni d'image.
voici les infos :
SAMSUNG LE32R73BD
carte d'alim : BN96-03775A
j'ai vérifié les fusibles FP801S et FS802S (doit on le dessouder pour le test pour ne pas fausser le test?). ils sont OK!
Si quelqu un pouvait me donner les étapes de controle à réaliser ce serait génial!
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 08:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
zephus77
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:30 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
après quelques tests que j'ai récupéré dans ce super forum, j'ai mis en court circuit les pin 1 et 2 de la connectique 801 et effectué les mesures suivantes:
-12v a l'entrée de inverter
5v sur det mais quand je met en court circuit DET sur BLU, le rétro éclairage ne s'allume pas. c'est normal? j'ai loupé un truc
merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
je bloque!!
zephus77
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 11:07 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
je me sens un peu seul  Sad
alain537
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 16:36 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Et quelles sont les tentions obtenue?
zephus77
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:08 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Merci alain537 de m apporter un peu de soutien.
J ai testé les tensions sur la carte d alimention. Il est indiqué 5.4v et 13v sur cnm801. Je trouve ces tensions. En testant Gnd avec DET de la fiche cnm804 j ai 5v par contre en courcircuitant Det avec BLU rien ne se passe. Est ce qu un autre condo peut être défaillant? Quelle tension t intéresse?
Pour info lorsque j appuie sur le bouton en façade le voyant s éteint mais je distingue un voyant rouge qui s allume sur la main card.
alain537
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:29 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Peux tu poster une photo nette de carte alim ?
alain537
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:52 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
As tu du 12V entre les deux GND?
Et du 24V aussi ?
zephus77
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:12 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
je te poste une photo d ici 1h quand je rentre chez moi. tu veux un endroit précis de la carte ou une vue d ensemble.
concernant le 24v, j'en ai relevé sur la broche cnm803
alain537
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:15 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
D'accord fait à ton aise, j'aimerais l'alim vue du dessus grand format et pour ne pas encombrer le forum poste moi sur ce mail alain537@skynet.be
zephus77
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 18:35 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Pas de problème. A plus tard
zephus77
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 12:44 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Quelqu un peut il me confirmer qu en shuntant les pin 1 et 2 de la CNM801, puis en shuntant DET et BLU du CNM804 le retro éclairage doit s allumer?
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 13:12 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Alors je confirme que :
Pour démarrer l'alim il faut court circuiter POWER on/off avec ST/BY (pin 1 et 2) sur le connecteur CNM801, puis BL ON/OFF avec 24v detect (pin 1 et 5) sur CNM804.
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes, et le rétro éclairage doit fonctionner..
zephus77
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 13:31 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD Répondre en citant
Merci beaucoup Jules. Donc a priori ma carte inverter est HS. Y a t il des sécurité dessus. Est il possible de réparer cette carte?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R73BD
