Panne plasma 50PF7320/10
manu57620
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 20:33 (2013)    Sujet du message: Panne plasma 50PF7320/10 Répondre en citant
Mon plasma a un souci il démarre mais pas d'image !!!
Je l'ai démonter et j'ai remarquer qu'une LED clignotait 13 fois puis petit temps mort puis re-clignotait et ainsi de suite sur l'alimentation :
Ce que j'ai contrôler : déconnecter toutes les cartes présentes , remis le plasma en route et toujours pareil cette fameuse LED qui clignote je pense que ce serait un soucie d'alim !
Qu'en pensez-vous?
P.S A l’œil nu pas de condensateur de gonfler !
Merci a vous!
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 20:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
manu57620
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:09 (2013)    Sujet du message: Panne plasma 50PF7320/10 Répondre en citant
Toujours personne pour m'aider?
Je tente de vous envoyer une photo ou une video si c'est possible!
Bon dimanche!!!
manu57620
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 14:38 (2013)    Sujet du message: Panne plasma 50PF7320/10 Répondre en citant
Je voulait vous dire que j'ai remplacer l'alim par une d'une 50pf7521 et que la elle a démarrer
Par contre je voudrait dépanner l'alim d'origine qui se met en sécurité et qui m'affiche 13 clignotement
ce qui signifie sur le code erreur D5VL mais je ne sais pas a quoi il correspond
Si vous pouviez m'aider serait un plus!!!
Merci a vous!
manu57620
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 07:33 (2013)    Sujet du message: Panne plasma 50PF7320/10 Répondre en citant
Voila qu'elle tourne depuis hier soir avec l'alimentation du philips 50pf7521 et je pense meme que sur son alim d'origine une diode zener situé sous la carte alim apres un teste est rompu (teste fait) ZD8004 (voir fichier joint page 49)
Je vais tenter de la remplacer demain et je vous donnerait des infos
http://www.sendspace.com/file/u21wwn
CDTL!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: Panne plasma 50PF7320/10
