[Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma
vurtaid
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 15:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma Répondre en citant
BLUESKY BS 4206 PT  Bonjour a tous...jonhatan..cc .
Lorsqu on le branche une premiere fois,le voyant est rouge et rien ,impossible de le demarrer ni avec cad ni avec clavier.
on retire la prise ;on la remet et la miracle il passe au vert et l image arrive;indiquant selon  "scart 2" et"aucun signal" pendant 4 secondes;puis s eteint et rebelote indefiniment ,on entend relai alim claqué.  (pourtant prise scart 2 branché sur decodeur tnt).
une fois,il est resté allume (miracle)j ai eu le temps d aller dans le menu avec la telecom;il s affiche mais bizarrement tous les niveau (contrast,lum;couleur) sont a 000 et pas moyen de les remonter;j ai arreté avec telecom et j ai redemarré;mais s eteint et se rallume sans arret.
j en ai vu des bizarres mais la???? merci de m aiguiller.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 15:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma Répondre en citant
il faudrait vérifier les alims sur la gestion (filtrage et tension)
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 10:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma Répondre en citant
D2EM...MERCI j ai detecté un pb au niveau d un regul 1v8...j ai 1v46 en rajoutant un chimique j arrive a le faire monté a 1v58 et la mon tv demarre ;mais cest aleatoire;je pense que je vais changer le regul..merci A+
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 10:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma Répondre en citant
Salut vurtaid
oui je pense que tu as trouvé la panne
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 11:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma Répondre en citant
d2EM...OUAIS GRACE A C/C.  je vous tiens au courant...je mettrai "resolu".A+
vurtaid
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 08:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma Répondre en citant
  bonjour...ai change le regul ic 32 Rt 9164a18 plr et les chimiques a l entree et a la sortie et ca marche j ai 1,8 volts... si ca peut servir.A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] BLUESKY BS 4206 PT plasma
