ps50c96hd panne totale
nonob40
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 14:18 (2013)    Sujet du message: ps50c96hd panne totale Répondre en citant
plasma : PS50c96hdx/xec
Module alim:  BN44-00160A ou DYP-50W2
Panne:
Plus rien, pas de veille,  tension de vielle absente. Circuit Viper22a hs; Condensateur CB402 HS; Diode Zener ZDB803 en C/C.
Pouvez-vous m'indiquer la tension de cette ZENER ou une reférence?
Bruno
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 14:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 17:52 (2013)    Sujet du message: ps50c96hd panne totale Répondre en citant
Diode Zener ZDB803 => MTZJ30C
Voilà le datasheet : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=2432795
nonob40
MessagePosté le: Mar 28 Mai - 13:04 (2013)    Sujet du message: ps50c96hd panne totale Répondre en citant
merci pour cette réponse. je commande la zener. la suite au prochain épisode.
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Sam 6 Juil - 16:49 (2013)    Sujet du message: ps50c96hd panne totale Répondre en citant
J'ai repris le depannage du plasma. la diode est changée le VIpper les différent condos aussi .
-sur la table l'alim fonctionne avec une r entre PSON et Masse et une r entre le vson et le 5v
toutes les tensions sont présentent avec une ampoule de60w sur VS(207v) une ampoule 30w sur VA 63v comme indiqué sur la dalle.
-le Pb est que lorsque je rebranche l'alim avec la main board les relais claque 2 fois et les tensions ne sont plus présentes
-j'avais une 2eme main board j'ai donc essayé avec la 2eme idem
-j'ai telechargé la doc sur Electrotanya et j'ai fais les arbres de test résultats changer la smps
Pour le fun je voudrais bien la réparer je cherche donc le schéma de cette alim et aussi la valeur de VG pour l'instant mon vg est a 13v.
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2018)    Sujet du message: ps50c96hd panne totale
