SAMSUNG LE32R86BD demarre pas suivi d'un cliquement
djnardgel
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 13:15 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD demarre pas suivi d'un cliquement Répondre en citant
voila j'ai une tele SAMSUNG LE32R86BD,le probleme est que quand je demarre la télé le voyant rouge clignote et soudain un petit cliquement et elle se remet en veille.
J'ai regarder pour le cliquement cela provient des enceinte et pour la carte alim,je ne vois pas de condensateur gonfler ou bombée
donc je voudrais savoir si c'etait possible que cela vienne d'un condo qui est HS et on ne le voit pas a l'oeil nu ou si cela peu venir d'autre choses.
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 13:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:27 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD demarre pas suivi d'un cliquement Répondre en citant
il faut tester l'alim sur la table en forçant le démarrage et voir si les tensions sont présentes si oui alors alim OK et pb sur inverter ou gestion
on verra la suite en fonction de ce test
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:35 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R86BD demarre pas suivi d'un cliquement
