PB Résolu -------->BRANDT Modèle = 51011
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 17:58 (2013)    Sujet du message: PB Résolu -------->BRANDT Modèle = 51011 Répondre en citant
Bonsoir.
Je met dans THOMSON car  pas de partie BRANDT.
Alors mon PB , j'ai changé par prévention les chimiques secondaires Alim  et refait pas mal de soudures ,mais le problème persiste.
Lorsque je branche la prise secteur la Led de veille devient verte puis Orange ( donc veille) si on essaye de démarrer le télé , clavier ou Tcde la Led devient verte , mais pas de néons d’allumé et apparemment la platine gestion est bloqué puisque aucune action de possible pour l'éteindre et Led de veille reste Verte;
Les Tensions + 5 Volts et +12 volts sont OK.
Si vous avez une idée je suis preneur;
En vous remerciant par avance.
@+++Secpo83
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 17:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 13:51 (2013)    Sujet du message: PB Résolu -------->BRANDT Modèle = 51011 Répondre en citant
Bonjour à Tous.
Pour vous tenir au courant .
J'ai donc trouvé sur le Net une carte Gestion , je l'ai changée et le télé fonctionne.
Le PB était bien situé sur la carte gestion .
Merci pour tout.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 21:02 (2013)    Sujet du message: PB Résolu -------->BRANDT Modèle = 51011 Répondre en citant
Salut SECPO83,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: PB Résolu -------->BRANDT Modèle = 51011
