dépannage lg plasma
fitouri63
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:26 (2013)    Sujet du message: dépannage lg plasma Répondre en citant
j'ai un LG plasma Je n ai pas l image j ai du sons de temps en temps,
je vous explique le voyant cligniote en vers trois fois ensuite il reste
fixe mais j ai pas d image,
marque : LG
modèle : 42 PC3RA - ZJ
code produit : 42PC3RA - ZJ. AEULLMP
N° de série : 612MAPN2B600
ref de la dalle : PDP 42 X 3####
voltage DC 5.2 V
Va :60 v Vs : 184 v
NA / -200/120/ N.A /100
Max watt : 330  W (Full White)
les fusibles des 183 v  sur le module YSUS a gauche ne fonctionne pas
il n y a pas de cours circuit mais je l ai changer malheureusement ca change rien
je trouve toutes les tensions helas la je suis perdu aider moi
j aimerai que vous m aidiez a remedier a ce probleme
merci d avance
fitouri63
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 11:59 (2013)    Sujet du message: dépannage lg plasma Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Alors déjà si le fusible FS2 de VS sur la carte Y-SUS été HS, j'ai bien peur que l'IPM est HS (même si plus de c/c).
Vérifie aussi les tensions VA, VS, 12v, 5v, 5v stby (veille) si elles sont toutes présentes.
Pour t'aider regarde ses liens : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=all&s…
fitouri63
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 22:45 (2013)    Sujet du message: dépannage lg plasma Répondre en citant
bsr désolé pour le retard merci pour ta reponse j ai tou tverifier  les 5vs, va 59v, vs183v .
quand j allume la télé sa fais 4 clignitents vert au 5 iéme elle demarre mais l ecran et toujours noir pas d image
fitouri63
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 07:06 (2013)    Sujet du message: dépannage lg plasma Répondre en citant
Bonjour Fitouri, Salut Jules,
Comme t'as dit Jules, si le fusible sur le module YSUS a claqué, c'est que l'IPM (circuit intégré sous le gros radiateur) a du passer en court circuit,
il faut soit remplacer l'IPM soit remplacer le module complet, que je peux te fournir si tu es intéressé.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:39 (2018)    Sujet du message: dépannage lg plasma
