TV LCD Philips 47pfl3605h
julgro
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 18:20 (2013)    Sujet du message: TV LCD Philips 47pfl3605h Répondre en citant
Bonjour je viens vers vous pour m'aider à solutionner mon problème de TV.
Suite à un déménagement, j'ai allumé ma TV, l'écran Philips est apparu puis immédiatement écran noir.
Depuis plut de son ni d'image par contre le rétro-éclairage est bien présent.
Marque : PHILIPS
Model : 47pfl3605h
Default constaté : Pas de son ni d'image, présence du retro-éclairage
Les mesures effectuées : j'ai tester le fusible de l'alim qui est bon, ainsi que toute les alim +5V, +12V et +24V
Si quelqu'un peu me venir en aide ce serai top  Okay  merci
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 18:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
jacgo
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:01 (2013)    Sujet du message: TV LCD Philips 47pfl3605h Répondre en citant
essais en peritel avec une source externe voir si il y a un 12vlt sur les connecteur qui va a la dalle sinon platine ssb (gestion) hs ou dalle si il ya 12vlt
jacgo
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 22:05 (2013)    Sujet du message: TV LCD Philips 47pfl3605h Répondre en citant
faire un essais avec une source externe pour savoir s il y a du son e n sortie hp et  le fait augmenter le volume voudrais dire que la gestion est bonne apres prendre des mesures sur les connecteurs lvds.
julgro
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 13:28 (2013)    Sujet du message: TV LCD Philips 47pfl3605h Répondre en citant
J'ai donc branché le seul appareil que j'ai avec une peritel (demodulateur tnt).
Le basculement sur le demodulateur a l air de bien ce faire car quand je change de chaîne sur ce dernier le rétro éclairage clignote légèrement.
Par contre pas moyen de tester le son il faut que je trouve une console ou autre...
J'ai également lors de l'allumage une diode qui clignote 4 fois.
julgro
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 20:43 (2013)    Sujet du message: TV LCD Philips 47pfl3605h Répondre en citant
Que sont exactement les connecteurs lvds?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:08 (2018)    Sujet du message: TV LCD Philips 47pfl3605h
