SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul
calimero2
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 09:40 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul Répondre en citant
Bonjour, je passe de nouveau sur ce site ayant étant bien dépanné la dernière fois, et à part démonter et ne connaissant pas la technique je ne peux de toute manière aidé qui que ce soit pour le moment.
Toujours est-il que j'ai de nouveau un soucis sur la télé de mon amie, le son de sa TV grimpe tout seul, je pensais au départ à un faux contact ou une pièce qui était en appuie sur la commande de volume, mais apparemment non.
Pour vous est-ce que cela viendrait de la platine qui gère cette fonction ou bien tout autre chose ?
En vous remerciant.
Voici quelques photos
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 09:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 12:12 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul Répondre en citant
Dans un premier temps ,déconnecter le clavier local
et faire un essai sans, si c'est possible.
calimero2
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 15:01 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul Répondre en citant
Bonjour Verwil, je viens de le faire, le problème est identique.
Ca éliminerait donc la carte ?
calimero2
MessagePosté le: Sam 25 Mai - 11:44 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul Répondre en citant
Salut, personne ne voit ce qui cloche ?
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:25 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul Répondre en citant
si tu as toujours le même défaut avec le clavier déconnecté la pb se situe alors sur la gestion principale, commencer par faire un relevé des tensions en sorties des régul et voir avec un oscillo si elles sont correctement filtrées
calimero2
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 09:48 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul Répondre en citant
Bonjour D²em, malheureusement je n'ai pas d'oscilloscope, je n'ai pas ce niveau, çà situe les compétences, je sais me servir un petit peu d'un multimètre, mais ou dois je prendre les tensions et où se trouve ces régulateurs, je ne veux pas vous perdre vôtre temps mais si personne ne me prend par la main, c'est mort...
Je vais tout de même googleliser pour trouver ces infos...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:36 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG pour la dalle TV Technical volume qui monte seul
