panne TV samsung LE32R86BD
djoko
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 22:00 (2013)    Sujet du message: panne TV samsung LE32R86BD Répondre en citant
Après bientôt 6 ans de bons et loyaux services, l'image de ma TV est solarisée depuis quelques jours Sad . Pendant les toutes premières secondes faisant suite à l'allumage, l'image est parfaite, puis a tendance à virer progressivement en "négatif" au bout de 5 secondes. Les bandes noires supérieures et inférieures sont vertes. Il y a des amas de couleur rouge et verte principalement, en fonction des couleurs à afficher, et un voile blanc sur toute l'image, perte de contraste.
J'ai donc démonté ma TV pour voir un peu la bete, et avant de pousser plus loin le diagnostic, j'aurais souhaité solliciter l'aide d'experts ou de personnes ayant eu ce problème sur cette TV.
Suite à quelques recherches sur le forum, il semble que le problème provienne de la carte T-con. J'ai également chercher si des condensateurs n’étaient pas endommagés sur la carte d'alim, et mis à part ce que j'imagine pour une sorte de colle ou d'isolant électrique/thermique sur la plupart des condensateurs, il ne semble pas y avoir de problème.
Je suis capable de faire quelques mesures au  multimètre mais quoi mesurer ?
Il n'y a rien d'indiqué sur la carte T-con et celle-ci ne semble pas avoir de référence ce qui m'empêche d'en dégoter une sur le net pour la remplacer.
Voici le modèle et le type de ma TV:
LE32R86BDX/XEC
type bp32eo
D'avance merci pour votre aide (diagnostic approfondie et/ou carte T-con à vendre)
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 22:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
Fredouille41000
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:19 (2015)    Sujet du message: panne TV samsung LE32R86BD Répondre en citant
suite a une panne de courant ma tv samsung ne veut plus sortir du mode veille,
c'est une tv samsung LE32R86BDX  - BP32EO
Le voyant reste rouge et si je démarre avec la télécommande le voyant s'eteind mais rien pas de signe de démarrage sur l’écran !!!
J'ai enlever le capot pour regarder si rien n'avait gonfler, mais je ne vois rien de bisard
La carte d'alimentation est une BN44-00155a
Avez vous des suggestion ,
Merci de votre réponse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: panne TV samsung LE32R86BD
