LE32R73BDX/XEF panne tnt
moonleo
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 21:04 (2013)    Sujet du message: LE32R73BDX/XEF panne tnt Répondre en citant
j'ai quelques connaissances en éléctronique mais pas du tout en TV.... et avant de faire une bêtise, je voudrais avoir des conseils pour trouver une solution.
Marque : Samsung
Model : LE32R73BDX/XEF
Chassis :(type ?) BD32EO
Default constaté : La TV perd le signal de reception tnt au bout d'un certain temps et affiche "aucun signal". Lorsque l'on débranche l'alimentation et l'antenne, on attend 5 minutes et on rebranche tout, la TV retrouve le signal pour quelques minutes et le problème recommence.
La prise tv fonctionne très bien avec une autre TV.
Les autres entrées fonctionnent très bien, tout le reste fonctionne ( telecommande, bouton allumage, ect ...).
J'ai vu deux cartes sur la tv : une qui semble faire le décodage TNT et l'autre (carte mère) qui possède le tuner TV et toutes les autres prises I/O. Comment identifier celle qui a un problème ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 21:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
jacgo
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 11:47 (2013)    Sujet du message: LE32R73BDX/XEF panne tnt Répondre en citant
 la carte tnt se trouve au dessus de la carte mere petite platine
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 20:00 (2013)    Sujet du message: LE32R73BDX/XEF panne tnt Répondre en citant
C'est le tuner sur la carte principale qui est défectueux.
jacgo
MessagePosté le: Jeu 23 Mai - 21:31 (2013)    Sujet du message: LE32R73BDX/XEF panne tnt Répondre en citant
ok mais la gestion tnt se fait via cette  carte c'est a dire tous les réglage cag caf son digit .ilfaudrait faire un essai avec un ancien magnetoscope et mettre le canal 36 puis se mettre en av avec un petie demodulateur pour savoir si ton tuner de la carte principale est bon ou presente un defaut.
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 15:08 (2013)    Sujet du message: LE32R73BDX/XEF panne tnt Répondre en citant
je confirme le diag de CC, le tuner est HS, il dérive à chaud
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25 (2018)    Sujet du message: LE32R73BDX/XEF panne tnt
