TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim)
Aller à la page: <  1, 2
DrakoBeuh
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 21:12 (2013)    Sujet du message: TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim) Répondre en citant
Re jules,
Désolé, j'essayais de coucher mon fils ...
Donc, premier test : Connecteur débranché côté CARTE MAIN (la bleu sur la photo) et j'ai fais un pont entre les pin 16 et 18.
Le relais s'enclenche et reste en position. Voici les mesures que j'ai relevé pour chaques PIN
PIN 1 : 12.72 V
PIN 2 : varie de 0 V à 200 mV puis retombe à 0 V
PIN 3 : 12,72 V
PIN 4 : 2,94 V
PIN 5 : 12,72 V
PIN 6 : 5,24 V
PIN 7 : 0 V
PIN 8 : varie de 0 V à 200 mV puis retombe à 0 V
PIN 9 : 0 V
PIN 10 : varie de 0 V à 200 mV puis retombe à 0 V
PIN 11 : 5,24 V
PIN 12 : 0 V
PIN 13 : 5,24 V
PIN 14 : 5,24 V
PIN 15 : 12,72 V
PIN 16 : 5,24 V
PIN 17 : 12,72 V
PIN 18 : 5,24 V
Ensuite, comme tu me l'as demandé, Connecteur toujours débranché côté carte mère (la bleu) j'ai fais un pont entre les pin 4, 16 et 18
Le rétro éclairage fonctionne, et j'ai 2 valeurs qui change, sinon toutes les autres sont les mêmes qu'au dessus.
Pour la PIN 10 : j'ai 0 V
Et pour la 4 : 5,24 V
Voilà
Jacques
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 21:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 22:09 (2013)    Sujet du message: TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim) Répondre en citant
Ouf tu m’as fait peur ... mais bravo Okay .
Merci pour ton relevé.
Les pins 7, 9, 10 et 12 sont des masses (GND).
Je pense que les pins 2 et 8 ne sont pas raccordés (NC).
Donc pour moi l'alim et le rétro éclairage sont OK.
Le problème est bien sur la carte Main.
Comme tu l'as sûrement compris c'est cette carte qui donne la commande PS_ON puis BL_ON.
Moi je te conseil de prendre la référence de cette carte pour en trouver une autre.
Bonne soirée.
DrakoBeuh
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 22:12 (2013)    Sujet du message: TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim) Répondre en citant
Merci pour ce coup de main Jules !!
Je vais acheter une carte Main (la bleu) et je te tiens informé par la suite.
Merci pour ton aide et pour ce forum
Longue vie à vous tous
JD
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 22:21 (2013)    Sujet du message: TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim) Répondre en citant
Avant l'achat de la carte, si tu as un doute tiens nous informé.
DrakoBeuh
MessagePosté le: Ven 24 Mai - 22:34 (2013)    Sujet du message: TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim) Répondre en citant
Un doute sur le modèle de la carte ?
J'ai trouvé une étiquette avec un code barre et une ref inscrite : BN94-03406S
J'ai googlisé cette ref et trouvé un site qui vend cette carte à 260€ ... ma télé en vaut 300 € maintenant je pense.
Si vous connaissez un site qui vend des main board, je suis preuneur (aucuns resultats sur Ebay) ou si il y a un modèle compatible.
Merci d'avance
Jacques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:49 (2018)    Sujet du message: TV modèle UE32C6740SS ne s'allume plus (Slim)
Page 2 sur 2
