[Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD
mlt29
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 17:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
boujour a tous,
voila sur une tele samsung PS-Q97HD
il ya une bande noir large cote droit
je ne connait rien TV plasmat
le probleme vient il de la dalle ou bien dune carte de traitement video?
merci pour la suite
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 17:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
mlt29
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 20:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
voici une photo du probleme
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 08:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
Il faudrait démonter pour accéder au module X-buffer (tout en bas de la dalle) et voir si la connexion de la nappe souple qui est en face
de la bande verticale (deuxième ou troisième) est OK....
il y a quand même beaucoup de probabilité que la dalle soit HS  Sad
mlt29
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 17:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
Bonjour a tous
Merci pour la réponse
Je me suis décide a la démonter et fait quelque contrôle avec les nappes débranche
Je trouve une incohérence au point n°3 par rapport au n° 1,2,4 qui suppose la bande noire
En partie n°1et 2 et 4 au point de résistance j’ai  12 ohm et au test diode au point de la diode dans les deux sens 0.006
En partie n°3  au point de résistance j’ai 10 k ohm et au test diode au point  de la diode j’ai contrôle normal passant dans un sens comme si la diode était débranche  0.475  au bien du a des composants HS au alentour
Que pensez vous des résistances en point 3 aurait elle claque ?
Avez-vous une autre piste pour continuer le contrôle?
mlt29
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
j'ai dessouder les 4 résistance en point n°3 repéré 470 pour les contrôler 2 étaient casses et 2 de
mauvaise valeur, normalement 47ohm donc elle sont toutes HS
le X-buffer de la zone 3 pourrait il être la cause de la destruction des résistances ou du a un mauvais contact?
le X-buffer c'est bien la pièce noir dessous la nappe?
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
Si les résistances ont brûlées c'est le COF (circuit intégré qui est sur la nappe) doit être en court circuit.
Tu peux vérifier si il n'est pas troué ou brûlé...... avant de remplacer les résistances, contrôle si tu n'a pas un court circuit avec la masse, nappe reconnectée...
mlt29
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 22:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
bonsoir CC,
j'ai fait les controles que tu disais nappe branchée mais sans les resistances
je pense que tu a raison sur la presence d'un court circuit, pas de trace de brulée ni de trou
la mesure que j'ai relevé entre la masse et desous des resistances est de 33.2 ohms
et nappe debranchée infini au autre zone les mesures sont differente.
donc la dalle est HS au peut changer le circuit sur le souple?
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 19:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
Oui ta dalle est HS malheureusement, rien a faire....... le CI est irremplaçable ......
mlt29
MessagePosté le: Lun 27 Mai - 20:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD Répondre en citant
bonsoir CC,
merci  pour ton aide dans le diagnostic
je pense que tu peut mettre résolu pour ce post
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] bande noir sur ecran PS-50Q97HD
