problème alim ETX2MM704MG
calmy
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 19:16 (2013)    Sujet du message: problème alim ETX2MM704MG Répondre en citant
Mon tv ne s'allumait plus avec led rouge clignotante 10 fois.
J'ai changé les 2 TEA1611 mais je n'avais pas remarqué que les cartes (pcb A30C5) étaient différentes au niveau des CMS recto.
1er essai: je reteste et toujours led rouge 10 fois.
Je m'aperçois de la différence des 2 cartes A30C5 et les inverse.
2eme essai: maintenant la led rouge clignote 2 fois.
Question:
- Quelle est la position correcte de ces 2 pcb A30C5.
- existe t-il un doc dur les tests points de cette carte?
Merci d'avance pour votre aide!
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 19:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
