problème d'image y-buffer, y-main hs ?
effreet
MessagePosté le: Ven 17 Mai - 20:13 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, et je viens de le découvrir. J’ai vu qu'il y a pas mal de membre passionné par l'électronique.
Marque :                     Samsung
Model :                       TV-42400 SI
Référence de la dalle :    SDI S42AX-YB01
Référence y-buffer up:    lj41-02761a
Référence y-buffer dwn: lj41-02760
Référence y-main:          lj41-02759a
Default constaté :
En effet mon écran plasma est en panne, il s'allume sans problème mais le souci vient de la qualité de l'image. (Voir photos)
Les mesures effectuées :
Vset:  193.6    normalement    195
Vscan:-188.3    normalement -190
Vg:     15.03   normalement     15
Va:     69.1    normalement      70
Vs:     203.6  normalement       206
Ve:     82.2    normalement      84
Alors j'ai lu ce post http://teleservice.xooit.fr/t2629-Plasma-Samsung-PS-42S5hx.htm#p10983 très intéressant.
J'ai fait tous les diags que préconise Mario
Je n'ai aucun court-circuit que ce soit sur les cartes buffer ou la y-main
La seul différence c'est les tensions aux bornes de R5016 et de C5025 mais je ne sais pas si la masse est bonnes j'ai pris la masse du châssis.
tensions sur Y-main
R5016: 75.6 normalement 120 Volts.
C5025: 42.8 normalement +5 Volts
photo y-main
À votre avis les buffers sont H.S malgré qu'il n y a pas de court-circuit. Ou le problème peut venir d'ailleurs.
MessagePosté le: Ven 17 Mai - 20:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
effreet
MessagePosté le: Dim 19 Mai - 19:31 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
Please Help.
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 08:42 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
Tu as trouvé réponse a ton pb, les modules Y-buffer sont HS (même si pas de court-circuit).... un grand classique....
Reste plus qu'a les remplacer....
effreet
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 17:58 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
salut et merci CC.
 es-que j'ai bien pris les tensions aux bornes de R5016 et C5025? (masse sur le chasis)
en faite j'aimerai savoir si mon module y-main est aussi HS.
MessagePosté le: Mar 21 Mai - 19:49 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
Tu n'as pas pris la mesure ou il faut, il faut se mettre aux extrémités du connecteur noir qui va vers les Y-buffer....... mais la somme des deux mesures
avoisine les 120v, donc je dirais OK..... de toute façon si le module YSUS était en panne il n'y aurait pas d'image....
effreet
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 21:00 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
salut CC,
je vais essayer de trouver que les deux modules.
merci a toi.
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 21:25 (2013)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ? Répondre en citant
Ne pas insister sur les démarrage du télé, car si une puce des buffers se met en CC les autres cartes Y-Main ou (et) X-Main vont souffrir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29 (2018)    Sujet du message: problème d'image y-buffer, y-main hs ?
